Vecchio 23 marzo 14, 11:05   #881 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Dalle mie esperienze, posso affermare con certezza che le lipo se scariche fanno ben poche fiammate, mi è capitato di tagliare lipo gonfie per smaltirle, quelle che hanno sfiammato è fumato di più erano tutte abbastanza cariche, parlo di circa 4Vcella o più, al contrario lipo con valori di tensione inferiore ai 3,7V/C hanno sfiammato quasi nulla... Per cui a mio giudizio, il pericolo maggiore si ha eventualmente durante la carica o a carica ultimata, non a caso è altamente consigliato storarle sempre quando non si usano...
Ps: nel dettaglio quelle che ho tagliato e hanno sfiammato erano delle 3s2200, mentre altre tagliate ma scariche erano delle 2s 4000 e 2s 5000
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 13:35   #882 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2008
E questa???
http://www.rainews.it/dl/rainews/art...ee731aaf7.html
Stefanozonta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 16:58   #883 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Stefanozonta Visualizza messaggio
Beh come era successo mesi fa con il nuovo Boeing 787 mi pare che proprio con le sue batterie a lion a bordo rischiavano di incendiarsi in volo...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 04:34   #884 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Madoo, adesso dovremo passare alle "lipo" a carbone
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 19:31   #885 (permalink)  Top
Eccola qua, doveva succedermi prima o poi:
Ieri ho messo lo save lipo a 3.2 invece di 3.4 come sempre, oggi lo provo e fusa una lipo...
Appena stacco la lipo la metto a riposare, dopo 5 minuti la prendo in mano e improvvisamente mi molla una scossa...
Rimetterò il save lipo a 3.4v/cella a questo punto
Ciao lipo...
Vecchio 25 marzo 14, 21:28   #886 (permalink)  Top
Ciao lipo...
Come ha fatto a fondersi la presa bilanciatore???
Vecchio 25 marzo 14, 22:06   #887 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Infatti, mi pare strano sia causa del cutoff, piu facile che si sia staccato un filo e abbia creato un corto.. Non a caso sui buggy conviene usare lipo hardcase
Vecchio 25 marzo 14, 22:10   #888 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Anche te dalla foto ti sembra di vedere dei fili fusi in una cella???
Vecchio 25 marzo 14, 22:25   #889 (permalink)  Top
Allora ora ho guardato meglio, prima ero spaventato
La lipo non è gonfia, per cui la vedo difficile che sia colpa del coutoff giustamente come affermi tu. - altrimenti se fosse causa di quello si gonfierebbe no??? -
Qui è successo un corto, probabilmente la spinetta essendo in plastica si è rotta, e due fili hanno fatto contatto e puff...
Anche se la lipo fosse in hardcase, se si rompe la spina del bilanciamento si può fare poco...
Ecco qui una foto dove si vede meglio il tutto:
Ora sono arrivato a questo a priori, perchè dopo l'uso non ho guardato come la lipo fosse messa, se la spina era rotta ecc... ma credo che sia l'unico motivo valido per questo guaio.
Pazienza la prossima volta fisso il connettore quando metto la lipo sul modello.
Vecchio 25 marzo 14, 23:43   #890 (permalink)  Top
Beh si quei cavi li sono sciolti... Un bel corto...
Ma ora il voltaggio quanto è???
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
