Vecchio 16 marzo 14, 13:03   #851 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Scusate, a quanti ampere vanno caricate le lipo 1S da
120/150/240/380/500mah? 0.1A o 1A?
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 13:06   #852 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Si comportano esattamente come tutte le altre lipo, non vi è ragione per trattarle diversamente.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 13:14   #853 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Ti riferivi a me? Perché non ho altre lipo e sono alla prima carica digitale (extreme X-605, tra l'altro non trovo più le istruzioni). 0.1 Ampere va bene?
Vecchio 16 marzo 14, 16:04   #854 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Per le prime due va bene 0.1A...per le altre puoi anche 0.2 e le ultime anche 0.3/0.4A
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 20:13   #855 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Grazie dell'aiuto.
Ricapitolando
- 120/150mAh (0.1A) anche se la 150 è 25C?
- 240/380/500mAh (0.2A)
- 380/500mAh (0.2/0.3/0.4A)
(in cosa ci guadagno e ci perdo caricando le ultime due a 0.2A oppure 0.4A? Tempo di carica, durata della lipo, altro..?)
per una
- 200mAh 35C, idem 0.2A?
Vecchio 16 marzo 14, 20:24   #856 (permalink)  Top
Grazie dell'aiuto.
Ricapitolando
per una
Si esatto... Tranne che anche con l'ultima 200 che hai detto la caricherei a 0.1A per non stressarla troppo...
Prima cosa leggiti questa discussione... I 25C o i 35C non cambia niente sulla carica... Quello è un dato per la scarica... Per la carica dovresti scoprire un dato più basso ma di solito soprattutto in queste così piccole 1C.
Le puoi anche caricare tutte a 0.1A e direi meglio se non hai fretta perché se le carichi con più Ampere le stessi di più e ne risente poi la durata nel tempo la lipo...
Se leggi dall'inizio questa discussione capisci e impari molte cose... Lo so che sono tante pagine ma piano piano!
Vecchio 16 marzo 14, 20:37   #857 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Grazie. Avevo letto, diverse pagine, e anche fatto la ricerca, ma non avevo mai trovato, per le 1S, info per gli Ampere di carica, e dalla guida iniziale non capivo perché ci si riferiva soprattutto a multicelle e su valori che dalle mie lipo non sapevo ricavare. Mi ritrovavo il caricabatterie impostato a 1A! per i 3.7 volt e sono andato in pallone. Anche cercando altrove non avevo trovato niente di chiaro. Cioè manca proprio una guida per chi inizia da zero, si parla come se tutti sapessero già qualcosa e invece c'è chi con il carica digitale parte proprio da rasoterra.
Comunque grazie ancora
Vecchio 18 marzo 14, 14:38   #858 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Vorrei provare a caricare 4 lipo da 380mah in parallelo. Va bene una carica 1S a 1.5A?
Vecchio 18 marzo 14, 15:06   #859 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Sono celle singole? In ogni caso io, per prudenza, quando carico in parallelo non vado oltre il 70% della massima corrente di carica ammessa dalle celle. Ad esempio, se carico 3 pacchi da 2200mAh (totale 6600mAh) che caricherebbero a 1C (quindi 6,6A), non vado oltre i 4-5A. E' una forma di prudenza che mi mette la riparo da comportamenti non proprio perfetti da parte di celle non assolutamente identiche. Nel tuo caso, 380mA x 4 fa 1520mAh: se sono 1C, io non andrei oltre i 1000-1100mA. Ci metti una ventina di minuti in più ma non rischi.
Ricordati di collegare in parallelo solo celle che sono circa allo stesso livello di carica, specialmente se hanno un fattore C di carica basso. Se sono pacchi a più celle, collega SEMPRE prima i cavi di potenza e POI i cavi di bilanciamento, specialmente se hai pacchi di grande capacità.
Nel dubbio, carica separatamente e stai più tranquillo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 17:27   #860 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Ciao Carlo. Grazie. Sì sono a una cella, le 380mah blu per capirci. Le ho portate tutte alla stessa tensione di 3.84 Volt. Grazie per il suggerimento. Avevo visto un video di uno che caricava 4 lipo da 300mah a 1 cella a 2.4A!. Cioè moltiplicando x4 aveva ottenuto 1200 mA poi non ho capito perché l'avesse raddoppiata. Non mi sono fidato e avrei tenuto massimo il quadruplo, solo che mi ricordavo che per 1 lipo è meglio star sotto, alla carica massima, quindi x4 mi pareva logico dovesse essere uguale.
E infatti mi confermi.
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
