24 febbraio 14, 12:57 | #831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2014 Residenza: Milano
Quindi utilizzerò una caricabatterie 80 watt o più che ho già. Quando il caricabatterie interrompe la carica a valori più bassi di 4,20 volt per cella su tutte le celle la causa è il pacco batterie o il caricabatterie (in questo caso di potenza limitata)? A voi non è mai successa una cosa del genere? | |
24 febbraio 14, 15:39 | #832 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
per curiosità che carica hai? prova a spegnere e riaccendere e caricare un'altra lipo magari 3s e poi rimetti in carica quella...a volte già capitato che sembra andare in tilt il software ma tu dici quei voltaggi...ma li hai misurati sotto carico o a carica finita?? | |
24 febbraio 14, 21:40 | #833 (permalink) Top |
Il caricabatterie non ricordo la marca, è un 50 watt, simile a molti con 4 pulsanti. Sembra che il software sia ok, con le 3S no problem. Quei voltaggi me li indica il caricabatterie a carica terminata e con il tester poi sono gli stessi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
24 febbraio 14, 22:35 | #834 (permalink) Top | |
24 febbraio 14, 23:02 | #835 (permalink) Top | |
Le 3S sono Zippy, Turnigy e una Nanotech (pure un po' gonfia che uso per prove) e sono tutte sui 4,19 / 4,20. In ogni caso rendono tutte bene, ho dei buoni tempi di volo e non è che sto a vedere se volo due minuti in più o meno su 14. La mia era solo una curiosità perchè di solito le celle cariche son sempre a 4,20. | |
25 febbraio 14, 15:05 | #836 (permalink) Top | |
25 febbraio 14, 19:09 | #837 (permalink) Top |
Allora ok, non mi sembra un caso particolare. Invece notavo che dopo un volo le celle hanno valori molto diversi, tra i 3,10 e i 3,60. Anche a voi capita? È per questo motivo che le bilanciamo, giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
25 febbraio 14, 23:58 | #840 (permalink) Top | |
Di solito si che sono sbilanciate ma non così tanto! Poi ripeto che dipende dalle Marche Ultima modifica di volaresempre1 : 26 febbraio 14 alle ore 00:06 | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
