![]() | #821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Va ricordato che la tensione nominale di una cella è 3,7 Volt, quindi la tua cella è ancora super carica. Lo storage di circa 3,7-3,8 Volt va bene per lunghissimi tempi di inattività (+ mesi). Una tensione di storage per un paio di settimane, non è assolutamente critica, può andar bene da 3,3 a 3,8 Volt. Naraj. | |
![]() | #822 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
No scusami ma ho scritto di corsa e non mi sono spiegato... Io di solito le lipo le metto in storage dopo che le ho scaricate per bene.... quello che cercavo di dire è che di solito per lo storage faccio fare tutto al caricabatterie, mentre altre volte lo faccio io lo storage e avviando sul carica batterie una normale carica a 1C e per avere lo storage della lipo fermo io manualmente quando le celle sotto carico sono a 3.85/3.9 volt per cella. Così mi rimane di solito uno storage sui 3.83 volt circa dipende poi dalle lipo. Capito ora?? Mi sono spiegato male e chiedo scusa ![]() | |
![]() | #824 (permalink) Top | |
Si si ma tranquillo anch'io adesso con le batterie belle che ho a volte mi viene la "lipofobia" ![]() ![]() | |
![]() | #825 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2012 Residenza: Catania/Chieti
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Poi ho scoperto questo 3d e da allora le mie nuove lipo vanno alla grande.... ![]() ![]() ![]() Ciao - Giuseppe | |
![]() | #826 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2014 Residenza: Milano
Buongirono a tutti, cosa significa quando il caricabatterie ferma la carica a una tensione di 4,13 / 4,14 volt a cella? Mi riferisco a una lipo 4S 5000 mAh. Con altre batterie, 3S, arrivava tranquillamente a 4,19 a cella. |
![]() | #827 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Durante la carica, il pacco scalda? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #829 (permalink) Top | |
O il tuo CD riesce ad erogare più potenza di quanta ne dichiara oppure c'è qualche valore che non corrisponde. Carlo
![]() | #830 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
