![]() | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2012 Residenza: Catania/Chieti
Anzi guarda, una delle due l'ho appena messa a scaricare a 1 ampere, e fine scarica 13.20Volt. Dovrei mettere 12 volt come fine scarica ? L'aria è verso l'esterno.. Ciao - Giuseppe | |
![]() | #812 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Beh io la ventola l'ho girata in modo che fa entrare l'aria... Poi l'aria calda esce dai lati dato che è anche bucato... Così mi raffredda di più... Vedi tu se vuoi smontare e girarla | |
![]() | #813 (permalink) Top | |
Ma ora che sto scaricando a 13.2Volt, considerando che sto scaricando a 1A (il carichino segna 920mA) e si tratta di una 4s a 4000, facendo una stima pratica, a fine scarica quanto dovrei aver scaricato ? E se scarico fino a 12volt, quanto deve scaricare ? quasi tutti i 4000mA ? Ciao - Giuseppe | |
![]() | #814 (permalink) Top | |
Beh dipende dalla lipo... Se è buona e regge già di suo 4000mah a 13.2 volt dovrebbe arrivare a 3800mah circa... Poi dipende... A 12 volt invece superare anche i 4000 se è una lipo buona... Si io avevo fatto delle prove di temperatura e con la ventola girata raffredda di più... Perché così che butta fuori l'aria va bene se c'era un'altra ventola sul fianco in entrata... Un po come nei pc... C'è la ventola davanti in entrata ma poi anche sulla cpu... Così che butta fuori inutile,. Perché ti aspira l'aria ma non è sufficiente secondo me... È un attimo girarla non devi fare fatica, devi svitare le 8 viti ai bordi, e poi il coperchio sopra si stacca ma non tirare perché il cavo della ventola è saldato a quello sotto... Basta fare un attimo di attenzione... Poi sviti la ventola e la giri e rimetti viti... Poi quando rimonti il coperchio sopra attento a metterlo bene soprattutto con i tasti che vanno proprio a filo con lo spazio. Io ti ho spiegato poi vedi tu se vuoi fare o no ![]() | |
![]() | #815 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| Sì sì, è il v911, però con la batteria n. 4 ritorna vispo. Boh.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #816 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2008 Residenza: novara
ciao a tutti. Domandina da novizio su caricabatterie accucel 6 e prima carica di una lipo 3S 2200. Ho provato a fare il programma di carica con il "balance mode" ma mi chiedo: 1 - la corrente di carica era impostata a 0.5A. Va bene? Ho letto nei post precedenti di caricare a 1C (quindi dovevo impostare 2.2 A). Se carico meno, come adesso sto facendo per errore non si rovina nulla vero? 2 - Come faccio a sapere quando la batteria è carica? Si stacca da solo il caricabatterie, emette un bip, insomma fa da solo oppure devo controllare il voltaggio della batteria? 3 - mi spiegate cosa significa il valore sul display "carged capacity", sono cinque zeri e mentre passa il tempo il contatore aumenta di 1 circa ogni secondo, ma non è un contatore di tempo ovviamente. Sto leggendo anche il suo manuale in inglese, ma non trovo queste risposte. Grazie! Ultima modifica di ottone100 : 07 febbraio 14 alle ore 16:33 |
![]() | #817 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
![]() Citazione:
Se il cb fosse una pompa di benzina, sarebbe l'indicatore dei litri erogati. | |||
![]() | #818 (permalink) Top |
Grazie mille tex le tue risposte sono state super chiarissime. Il manuale è in inglese, magari il cicalino c'è, comunque provo a continuare a caricare, si fermerà prima o poi ![]() ![]() Grazie ancora |
![]() | #819 (permalink) Top |
| Storage: caricabatterie diversi - tensioni diverse
Ciao gente, ho notato che la tensione di storage varia al variare del brand di caricabatterie. Esempio: su un Turnigy Accucell la tensione finale di storage è settata su 15.2 (quindi 3.80 volt per cella) menter sull'Icharger 206B la tensione finale di storage è settata su 15.4 (quindi 3.85 volt per cella) Che ne pensate ? Vanno entrambe bene ? Un'altra considerazione: Su di una LiPo appena acquistata (fullpower 4s) vedo che la tensione di "storage - fabbrica" è di 15.60, quindi 3.90 volt per cella.. Dopo tutti questi numeri, e rendendomi conto che c'ho la fobia-paranoia della conservazione corretta delle lipo, quale tensione finale mi consigliate di adottare ? Ciao - Giuseppe |
![]() | #820 (permalink) Top | |
3.85!!!!! Secondo me la migliore... Perché la maggior parte dei carica batteria storano le lipo a 3.85 di media... E direi che è giusto... Si le fullpower da nuove vengono da uno storage un pelo più alto ma le RCS che mi piacciono molto arrivano a 3.8/3.85 ogni cella... Io lascio fare al mio icharger lo storage altrimenti io le fermo quando sotto carico sono a 3.85/3.9 volt. Il voltaggio di storage direi quindi che va bene da circa 3.8 a 3.9 volt... Non preoccuparti... Basta che non sia sotto i 3.7 volt o sopra i 4 volt. Ok?? Anche perché le le metti in storage a 3.85 per tanti mesi lo sai che un minimo di auto scarica lo hanno anche le lipo quindi meglio | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
