| | #791 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Si si certo... Purtroppo è così... Una volta che incominciano a gonfiarsi e perdere prestazioni... Magari riesci a recuperarle e non buttarle subito ma saranno inutili e quindi le potrai usare solo come test... Purtroppo è così.... E poi 80 scariche è già tantino | |
| | #793 (permalink) Top | |
Mettile in storage | |
| | #795 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
significa riporla in condizione NON di massima carica, nè troppo scarica.(altrimenti si rovina) diciamo al 70% (poi ognuno ha la sua teoria, ma grossomodo la percentuale di carica è quella) alcuni caricabatteria hanno una apposita funzione per portare le batterie al giusto voltaggio per essere riposte. altrimenti metodo casareccio.. (la scarichi fino ad ottenere circa il voltaggio desiderato ) troverai sul forum info più dettagliate consultando le molte discussioni in proposito. comunque NON riporle cariche al massimo se devi lasciarle ferme.. (e nemmeno al minimo della carica) mi sa che
__________________ . ![]() |
| | #797 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se non hai un voltmetro (che peraltro al super costa 5), caricale per la metà del tempo indicato, sarà sempre meglio che lasciarle scariche o cariche al 100%. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #800 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Scusate, quanto possono durare in cantina (umido e temperature più basse) delle lipo in carica di stoccaggio prima di avere un crollo? E di preciso cosa succede alla batteria a quelle condizioni? Grazie.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
| Bookmarks |
| Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
| Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
| Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
| Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
