30 dicembre 13, 09:38 | #771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
A mio avviso il danno è ormai fatto... Con cosa l'hai caricata ad una tensione così elevata? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
30 dicembre 13, 09:46 | #772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
per fortuna parliamo di una minuscola lipo, che credo venga caricata con il suo microsupereconomico charger.... ciao | |
30 dicembre 13, 11:46 | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2013 Residenza: a casa
Mah, il negoziante mi ha detto che è corretta come tensione. Tra l'altro altri utenti in questo forum mi hanno detto che andrebbe verificata sotto carico e non a vuoto come ho fatto io registrando appunto il valore di 4.53. Non so che pensare.
30 dicembre 13, 12:22 | #774 (permalink) Top | |
Quella tensione "potrebbe" andare bene per l'alimentatore a vuoto, ed anche qui con molti "distinguo" tecnici su cui non mi dilungo, non certo per la batteria appena caricata. La tensione di cella A VUOTO non deve superare i 4,20V, sotto carico deve scendere di pochissimo, massimo 0,1-0,2V rispetto alla tensione a vuoto (se scende di più vuol dire che è rovinata o inadeguata al carico). La scarica NON va mai fatta oltre i 3V a cella (sotto carico), se scendi sotto i 2,5 la batteria la butti o, nel migliore dei casi, ne comprometti pesantemente le prestazioni. Per conservare la batteria quando non la usi, va portata a 3,7-3,8V (c.d. Storage). Maggiori info su Accumulatore litio-polimero - Wikipedia Carlo
31 dicembre 13, 09:07 | #777 (permalink) Top | |
Carlo
31 dicembre 13, 14:07 | #778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Una 250 mAh non dovrebbe terminare la carica dopo circa mezz'ora? Automaticamente, se il caricabatterie funziona bene, ma comunque a carica raggiunta sarebbe opportuno scollegarle, no? - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
31 dicembre 13, 14:18 | #780 (permalink) Top | ||
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | ||
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
