Vecchio 28 dicembre 13, 20:58   #761 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
2) non posso bucare con uno spillo l'involucro di plastica e farle sgonfiare??
se usi anche un accendino, sei pronto per il 31 sera
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 21:57   #762 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
La tensione se non si misura sotto carico non è un valore affidabile, se non riesci a decollare forse hai spremuto troppo la batteria, per caso è un pò gonfia?
questa cosa l'ho notata anch'io.
misurando col tester la batteria sembrava buona
montata sul modello, il cicalino salvalipo dotato di display quando acceleravi segnava una cella che scendeva di voltaggio in modo impressionante
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 22:18   #763 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Iho1975 Visualizza messaggio
l'ho misurata non sotto carico.
Prima carica, mai usata.
Il led del filo usb caricabatterie non si illumina completamente, rimane fioco, come se la batteria non arrivasse a caricarsi tutta
Con cosa la carichi?? con un pc? una attacco a muro??
Ho alcune batterie che sono "gonfie", ma e' evidente che e' solo l'involucro piu' esterno, di plastica, ad essere gonfio. Premendo, vincendo lo spessore generato dall'"aria" o qualsiasi altra cosa sia, si raggiunge la batteria vera e propria.
1) di cosa si gonfiano?
Non scherzare, non bucare assolutamente nulla!!!!!!
Ti consiglio di perder un pò di tempo per rileggere questo 3D dalla prima pagina
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 22:19   #764 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Una cella evidentemente ciucca
Vecchio 28 dicembre 13, 23:02   #765 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si, esatto.
ma provando la batteria senza carico il tester segnava comunque il voltaggio corretto o quasi su ogni cella..
mentre sotto carico la cosa cambia, come hai detto tu..
Vecchio 29 dicembre 13, 00:45   #766 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
da buttare
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 00:57   #767 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ragazzi,
ho un accucell 6 e sto mettendo in storage un 3s 2200 Nano Tech Turnigy
Mi da n automatico 0,1C..... sono 3 ore...... ho sbagliato qualcosa?
Ale
0,1C vuol dire che scarica ad un decimo della corrente. Per portare una 2200 a 1100, scaricata a 0,22A, occorrono circa 5 ore.
https://www.youtube.com/watch?v=IT69w-XBsMs
Guarda il video, e poi decidi se bucarla.
Le lipo sono potenziali bombe. Le lipo gonfie sono MOLTO pericolose. Quando le comprate, hanno una pappardella di info su conservazione, uso, smaltimento. Non dico impararlo a memoria, ma essere coscienti di ciò che si ha in mano, per se stessi e per chi si ha vicino, è FONDAMENTALE!
Anche su questo forum ci sono le guide all'uso, sarebbe opportuno dargli una lettura.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 02:19   #768 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
E questo tizio allora come ha fatto?
De-Puffing_lipo_cell - YouTube
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 03:48   #769 (permalink)  Top
Sinceramente mica ho capito cosa ha fatto sto tipo......
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 dicembre 13, 09:52   #770 (permalink)  Top
Devo aumentare il valore di C?
Sai se l'accucell si ferma da solo in fase di storage, una volta raggiunto il voltaggio giusto?
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
