![]() | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Poi per mantenere le batterie per molto tempo ferme le devi mettere a 3.8/3.9 volt per ogni cella non 3. Ok? Per sapere come non scendere sotto il voltaggio, puoi impostare Il cutoff del regolatore. Altrimenti ti prendi i buzzer per lipo come questi Vendere all''ingrosso i buzzer lipo 4s con massimo rapporto fra costo e prestazione in Cina. | |
![]() | #732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2013
![]() Per il resto mi sembrano un po' complicatine ste batterie se devo mettergli un cicalino per evitare di scendere troppo di tensione..... Comunque grazie dei consigli | |
![]() | #733 (permalink) Top | |
Beh non è che sono complicate... Si fa questo per non rovinarle.... Se vuoi puoi vedere di impostare sul regolatore un cutoff di 3.3 volt così quando si stanno scaricando ti diminuisce la potenza e capisci che che ti devi fermare | |
![]() | #737 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #738 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
![]() ciao | |
![]() | #739 (permalink) Top | |
Ti posso assicurare che il cicalino lo senti benissimo.... Anche da lontano... Quando mi suona tra le mani quasi mi stordisce!! | |
![]() | #740 (permalink) Top | |
io non lo posso usare..facendo barche...a quelle velocita' e chiuso li dentro e' inudibile ![]() ![]() ciao | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
