![]() | #721 (permalink) Top | |
User | verso Citazione:
nel mio se non rispetto la polarità fa come dici tu, poi ho notato che sul buzzer c'è il segno meno che deve coincidere con il filo nero del cavo di bilanciamento della lipo ciao
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2013
Perdonate, ma sull'elettrico ho da imparare una cifra (mai usati) ![]() visto che ci siamo ..... prima di mandarle in esercizio sul modello mi consigliate di fare qualche ciclo carica/scarica, magari con cariche a 0,5C ? grazie mille per l'aiuto prezioso | |
![]() | #723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Ma è una 3celle zippy?? No no inutile fare dei cicli a 0.5... Si facevano forse con le vecchie nimh. Con Le lipo non preoccuparti, carica e vola così. Certo magari le prime 2/3 scariche non andare senza a manetta ![]() | |
![]() | #724 (permalink) Top | |
La batteria è una turnigy 4s 4000 mah 30c | |
![]() | #727 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2013
Domanda: ho un imax b6ac. C'ho collegato due lipo identiche, 2S 5000mAh 20C con questi JST-XH Parallel Balance Lead 2S 250mm (6xJST-XH) 4mm Banana plug with 6 x T-Connector charging harness ho impostato 5A di carica (quindi se non sbaglio caricavo a 0,5C dato che avevo 10.000mAh complessivi) e il giusto numero di celle nel caricabatterie e avviato la carica bilanciata. Dopo circa tre quarti d'ora di carica ho staccato perché il caricabatterie era molto caldo. L'ho lasciato raffreddare e ho caricato una batteria alla volta senza problemi (il caricabatterie si intiepidiva soltanto). Detto questo, posso caricare tranquillamente due batterie insieme anche se il caricabatterie si scalda ben più di quanto fa caricando una batteria alla volta? Preciso che scaldava solo il caricabatterie: cavi, connettori e batterie non scaldavano neanche un po' |
![]() | #728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quello che cambia caricando 2 batterie è il tempo impiegato per la carica completa. Con 2 batterie impieghi il doppio del tempo e quindi il CB ha più tempo per riscaldarsi. Che il CB riscaldi durante la carica è normale, basta che la temperatura raggiunta rimanga entro limiti accettabili. Naraj. | |
![]() | #729 (permalink) Top | |
![]() | #730 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2013
Mi sono letto alcuni post anche se non tutte le 73 pagine quindi chiedo scusa se la domanda che faccio è stupida o magari g già trattata.... Allora compro una lipo 2c da 4000mah, se le tengo a riposo con il suo bel caricabatterie dedicato le scarico a 3 - 3,7 v. Ma quando le uso su una macchina, come faccio a sapere che non sto scendendo sotto i 2,7v critici e quindi quando le tolgo ?
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
