26 ottobre 13, 18:56 | #701 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2012 Residenza: reggio emilia
Non sò se faceva più fresco. Oggi ad esempio, ci sono stati 20 gradi e le due batterie in questione hanno tenuto sempre sui 10 minuti con il modello senza fusoliera. Inoltre, oggi ho utilizzato per la prima volta una lipo nuova (nano-tech 2200mAh), mi sono fermato a 10 minuti risultato appena tiepida e per nulla gonfia. Vedremo come si comporta con i prossimi voli.
__________________ Un buon atterraggio è quando il modello si può portare a casa. Un grande atterraggio è quando il modello si può riutilizzare. |
26 ottobre 13, 19:06 | #702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Ah bene bene... Prossima volta prova anche con la fusoliera e vedi. Mah le nanotech all'inizio sembrano belle e potenti e dopo pochi voli di solito diventano già palloni... È successo anche a me | |
28 ottobre 13, 21:40 | #703 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Sicuramente è stato scritto, ma trovarlo è arduo: se una lipo "si apre", si incendia, fuma, fa tutte quelle porcherie li, lo fa per reazione chimica? La domanda sarebbe: ho trovato un contenitore in alluminio abbastanza stagno dal rottamaio. Sembra un contenitore per sterilizzare strumenti ospedalieri. Fatto molto bene, come si conviene a questi aggeggi sanitari. Lavato con diluente nitro, spruzzato una bomboletta si grigio epr cerchioni, sembra nuovo (a parte qualche bozzo qua e la). Sul coperchio ha 2 aree con fori per ventilazione. Sarebbe meglio averli sigillati e lasciare lo sfogo EVENTUALE all'interno del contenitore, oppure, i gas possono provocare l'apertura/esplosione del contenitore? Le lipo saranno in sacchetti ignifughi. Diciamo che dopo l'ultima esperienza con danni "limitati" preferisco correre ai ripari, ringraziando di non avere avuto problemi prima. Grazie. |
29 ottobre 13, 08:30 | #704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il contenitore deve essere in grado di resistere alle alte temperature della fiammata ed il sacchetto ignifugo costruito apposta lo è, quindi la cassetta di alluminio (ma sei sicuro che sia alluminio? Solitamente quelle cose sono in acciaio, quindi meglio ancora) è un surplus di sicurezza. Certamente non deve essere a tenuta stagna, pena l'esplosione per sovrappressione, anzi devi facilitare l'uscita dell'aria con dei fori. Se vuoi essere pignolo, fai i fori sul coperchio in modo che eventuali residui di fiammata possano sfogare verso l'alto e non incendiare gli oggetti vicini. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
29 ottobre 13, 14:13 | #705 (permalink) Top | |
Si, alluminio, mi ricorda (mezzo secolo non sprecato) quei "pentolini" dove si facevano bollire le siringhe quando le monouso erano sconosciute. Ti posto una foto poi, ancora una spruzzata di spray. I fori sono sopra, quindi direi che meglio di così si muore! Grazie. | |
29 ottobre 13, 14:37 | #706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Al mio campo, usano le cassette portamunizioni, ma sono bbrutte e arrugginite!! Non dico che le voglio rosa con le immagini di Hello Kitty, ma neanche arrugginite che mi macchiano casa ed auto! Devo provvedere anch'io.... | |
29 ottobre 13, 22:42 | #707 (permalink) Top | |
Quindi i fori NON sono da chiudere, meglio ancora! | |
30 ottobre 13, 13:01 | #709 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2013 Residenza: 28010
| info
ciao ragazzi avrei bisogno di un informazione: è possibile collegare 2 batterie lipo in parallelo ma che hanno mAh e c diversi? vorrei mettere in parallelo una 2200 mAh 20 c 11.1v e una 2350 mAh 30 c 11.1v grazie |
30 ottobre 13, 13:06 | #710 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
una batteria andrebbe a riversare corrente nell'altra, con le conseguenze relative | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
