30 agosto 13, 11:15 | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2012 Residenza: Verona
Grazie, sei stato molto utile, ora è chiaro! | |
20 settembre 13, 23:57 | #663 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
salve scusate la domanda banale, ma è da un anno che mi studio come valutare una batteria in funzione dell'uso che debbo farne senza essere ancora riuscito a capire una cosa: prendiamo ad esempio una batteria lipo su di essa sono riportati dei dati di targa mah, e C di scarica (in alcuni casi anche un altroC)(non ho capito se si tratta di un "C" di carica) ho capito che moltiplicando i mah per i c otteniamo l'amperaggio che la batteria può fornire in continuo (è giusto?) quindi poniamo a confronto queste due batterie: 1- 2000mah 50C 2- 5000mah 20C in cosa differiscono praticamente le due batterie visto che fornirebbero uguale amperaggio? (se ho scritto eresie perdonatemi, perchè evidentemente c'è ancora molto che non mi è chiaro) sarebbe fondamentale per me capire se tra le due batterie esistono delle differenze a livello pratico, e quali. ringrazio anticipatamente |
21 settembre 13, 00:18 | #664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Autonomian: se il tuo motore assorbe 100A, entrambe le batterie sono in gradi di erogarli ma quella da 2000 mAh si scaricherà in poco più di un minuto, l'altra in tre minuti. Se l'autonomia è importante, devi pianificare di quanti minuti devi poter disporre e scegliere la batteria più adatta. Peso: se la 2000mAh pesa, ad esempio 250 grammi, la 5000 peserà 480 grammi. Se il peso è critico per il tuo modello, allora potrebbe fare la differenza. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
21 settembre 13, 00:46 | #665 (permalink) Top |
ohh.. ti ringrazio moltissimo, carlo. supponevo che qualcosa riguardo l'autonomia potesse cambiare, ma non ero riuscito a trovarne conferma eh... l'autonomia mi farebbe comodo, visto che si tratta di un automodello diverso sarebbe il caso di un aereo suppongo, dove il peso è importantissimo. ora ho tutte le informazioni per poter sceglere al meglio (cercherò di privilegiare i mah, per quanto possibile) grazie ancora |
21 settembre 13, 01:41 | #666 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Se scrivono 25/35C, il primo è in continuo, il secondo di picco. Se trovi un charge 3C, vuol dire che puoi caricare la batteria con una corrente pari a 3 volte la capacita della batteria stessa
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
21 settembre 13, 18:10 | #668 (permalink) Top |
scusate se approfitto per un altro quesito. riguarda il calcolo della durata della batteria stessa mi rifaccio al discorso di qualche post addietro, dove si paragonavano le 2 batterie 2000mah 50C e 5000mah 20C , le quali durerebbero poco più di 1 minuto o circa 3 minuti. studiando la questione, ho letto il bellissimo PDF postato su questo forum, dove è spiegato come calcolare i vari componenti (batterie, esc, ecc) è spiegata anche la formula per calcolare l'autonomia (nel caso specifico si parlava di volo, ma credo sia lo stesso) cito quindi un trafiletto di tale testo: Per stimare l'autonomia di volo (a tutto gas) è sufficiente dividere la capacità del pacco batterie per la corrente assorbita dal sistema propulsivo. Ad esempio, 2000mAh/20A = 2Ah/20A = 0,1h = 6 minuti. noto però che nell'esempio non è contemplato il valore "C".. come posso interpretare la formula nel caso sulla batteria sia presente il fattore C ? |
21 settembre 13, 20:22 | #669 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
21 settembre 13, 20:36 | #670 (permalink) Top | |
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
