![]() | #623 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2012 Residenza: domodossola
il carichino è questo Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger (DE Warehouse) Mano al tester, escono 11,3 Volt... probabilmente questo alimentatore ha dei problemi.. Me ne procurerò un altro |
![]() | #624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
![]() se l'alimentatore ti da 11.3 volt quando colleghi il carica e con la batteria il voltaggio scenderà di un pò e aggiungendo l'errore di misura del caricabatterie ti va in errore. potresti fare in un modo...se il voltaggio più basso di cutoff che puoi impostare è 12 volt, potresti provare di entrare nel menu del caricabatterie. ci sono dei video su youtube. e tentare di fregare il caricabatterie impostando una lettura del voltaggio di ingresso superiore a quella reale in modo che non vada in cut off. MA SOLO SE HAI ABBASTANZA ESPERIENZA | |
![]() | #625 (permalink) Top |
Comunque l'alimentatore è di recupero... Lo butto e ne cerco un altro, il voltaggio esatto in uscita dovrebbe essere 12 Spaccati sugli alimentatori ATX, tagliando qualche resistenzina si può portarlo anche a 13,8 Domani ne cerco un altro. ![]() Comunque grazie davvero Ultima modifica di chicco550 : 27 giugno 13 alle ore 19:04 |
![]() | #626 (permalink) Top | |
![]() ![]() Be' dato che puoi recupera un'altro!! ![]() | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
