28 febbraio 13, 16:00 | #561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
28 febbraio 13, 16:03 | #562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Sto vedendo su HK una gran quantità di "strumentini".....spero di individuare quelli migliori per finire un banchetto di prova. Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
28 febbraio 13, 17:44 | #563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
01 marzo 13, 08:52 | #564 (permalink) Top | |
Grazie per la segnalazione Credo, però che lo prenderò da Fly, alla fine, fra spese di spedizione, tempi di arrivo, la cifra è identica e arriva in un giorno. Però mi sono segnato il sito, molto interessante
17 marzo 13, 18:57 | #565 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
ciao a tutti. una informazione. Posso caricare in parallelo 2 lipo 6s da 2700 mah assieme a 2 lipo 6s da 2200 mah? in teoria non dovrebbero esserci problemi se imposto il cb a 2.2A di carica, quindi le 2700mah si caricano a meno di 1C
17 marzo 13, 20:16 | #566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
A naso, penso che non dovrebbe esserci dei problemi. Naturalmente devi impostare la carica ad un 1C per la batteria più "debole". Infatti, poichè la carica avviene, all'inizio a corrente costate e poi nella seconda parte di carica a tensione costante, non si dovrebbe avere sorprese. Ma dico, è proprio necessario caricare in parallelo 2 batterie diverse? Naraj. | |
17 marzo 13, 20:38 | #567 (permalink) Top | |
17 marzo 13, 20:42 | #568 (permalink) Top |
pensa non ci avevo mai fatto caso anche se la differenza è poca. ho appena guardato le lipo 3s che ho, 2 sono da 2200 mah 30c, le altre 2 invece 2300 mah 35c e le ho sempre caricate tutte e 4 assieme in parallelo mai avuto problemi, nemmeno con le celle
17 marzo 13, 21:49 | #569 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
l'unico problema è all'inizio quando colleghi tra loro batterie di tensione diversa secondo me più che guardare la capacità, bisognerebbe parallelizzarle per resistenza interna, allora la corrente si ripartirebbe equamente tra i pacchi comunque lasciare equilibrare un attimo tra loro e poi non esagerare con la corrente di carica
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
17 marzo 13, 21:52 | #570 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
un'ottima guida sulla carica in parallelo delle batterie: link in conclusione le accortezze per la carica in parallelo sono: - caricare assieme solo pacchi formati dallo stesso numero di celle; - caricare assieme solo pacchi con voltaggio iniziale simile (al massimo 0.2 v); - impostare il charge rate considerando il gruppo di batterie in parallelo come una batteria unica, quindi sommando le capacità; |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
