27 gennaio 13, 19:16 | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se con il CB usi bilanciare le celle durante la carica, è il bilanciatore la possibile causa. Naraj. | |
28 gennaio 13, 08:51 | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Considera che la scarica è molto lenta, lui può dissipare al massimo 6W, quindi una S3 la scarica a 0,4A e comunque non credo che superi l'Ampere anche su celle singole. Se hai le celle troppo sbilanciate (lo vedi facilmente premento il tasto + durante la carica) allora la causa dei tempi lunghi è proprio questa. La soluzione è abbastanza semplice, o allunghi il "safe time" della carica normale o esegui un bilanciamento preventivo. Nota che questo CB esegue SEMPRE il bilanciamento in Carica, in Scarica e in Storage e forse non lo esegue è in FastCharge. L'alimentatore non c'entra nulla. Se fosse inadeguato, il CB ti segnalerebbe il problema di "LOW Vin". Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
28 gennaio 13, 11:09 | #523 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
... non rilascia il suono / non le termina nonostante tenga i 4.20V a cella Citazione:
ieri ad esempio aveva completato il bilanciamento a 35 minuti circa ( 2s: 4.20v 4.20v ) è suonato a 80 minuti per via del Safe Impostato... per ben 45 minuti stava a 0.1A senza chiudere la carica
__________________ | ||
28 gennaio 13, 11:36 | #524 (permalink) Top | ||
su imax b6 nn dava problemi.... Citazione:
perdonate il doppio post, non funzionava l'edit...
28 gennaio 13, 12:22 | #525 (permalink) Top | |
Dovresti anche provare a calibrarlo, è facile che i misuratori di tensione siano un pelino starati. Trovi le istruzioni sul sito HK. Carlo Carlo
01 febbraio 13, 20:40 | #526 (permalink) Top | |
sarà che le lipo sono da 5300 e non 5000
03 febbraio 13, 13:06 | #530 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2012 Residenza: Trento
Leggendo il thread mi viene l'ansia e quindi adesso le tengo in garage nella lipo bag e dentro un baule in allumino foderato internamente (quelli che usano nei concerti per le apparecchiature elettroniche) secondo voi è suff
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
