Vecchio 09 gennaio 13, 21:57   #511 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da MGuerani Visualizza messaggio
Posso chiedere, da buon niubbo, un aiutino riguardo queste batterie ?
Robitronic Cod. R05227
LiPo 7,4V, 6000mAh, 50C, 2S-2P, Racing Pack DEANS
Dato che sono delle 2S, se voglio portarle ad una tensione di "storage", a quanto dovrei portarle ? Il mio carica-scarica ha sia la funzione "scarica" che la "storage".
Fra l'altro.. come le valutate come batterie ? Grazie per le info.
MiK
Maaaa tutti i messaggi di migliaia e migliaia post scritti per niente???
Se ne è' parlato migliaia migliaia di volte......con una piccola ricerca trovi dutti i messaggi .
Comunque usa la funzione storage
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 13, 23:55   #512 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ciao, personalmente non le conosco, comunque se hai un caricabatterie che ha la possibilità di leggere la resistenza interna, puoi misurarla, e un valore basso(10-20 mohm) è indice di buona qualità
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 16:44   #513 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Si ma sul mio ICHARGER quando faccio resistenza interna anche di lipo nuova mi da per esempio cella 1 7mohm, la 2 7mohm e la terza 17circa....o di più....in tutte le lipo che metto l'ultima cella e' molto superiore.... Riesci a spiegarmi il perché??
Vecchio 18 gennaio 13, 13:28   #514 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
ho un turnigy accucel 6, ho preso un cavo per caricare le lipo e anche bilanciarle,
se collego tre lipo da 1s 600mAh, imposto i volt a 11,1 3s e gli A a quanto?
0,6 come quando faccio le cariche singole o devo moltiplicare x 3 e quindi 1,8A?
grazie mille
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 13:37   #515 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
grazie mille
Se il tuo cavo carica le batterie e le bilancia devi considerare il collegamento in serie, quindi 11.1V (3S) e 0.6A.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 13:48   #516 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
quindi quando si bilancia gli A indicati sono per singola cella.
grazie mille
Vecchio 18 gennaio 13, 13:52   #517 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mille
Quando le metti in serie la capacità è quella della singola cella, e si somma il voltaggio, se le carichi in parallelo è il contrario, si somma la capacità.
Vecchio 18 gennaio 13, 13:59   #518 (permalink)  Top
Residenza: bologna
non potevi essere più chiaro
grazie mille
Vecchio 27 gennaio 13, 13:26   #519 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Nonostante abbia provato varie lipo(Turnigy/Turnigy Nanotech/Zippy/Orion) il caricatore Turnigy Accucel-6 non riesce mai a finalizzare la lipo o meglio, arriva a 4.20V x cella ma nn riesce a "concludere" costringendomi sembre a fermare la carica manualmente premendo sul tasto Stop o arrivando a 80 minuti che ho impostato su "safe allarm"
quasi sicuramente il problema deriva dal Alimentatore... Output: 15v / 4A
quanto consigliate di amperaggio? Per il momento sto scendendo sempre più, per ora sono a 3.6A..
PS: l'imax b6 finalizzava quasi sempre ma non dava le stesse prestazioni di questo accucel 6...
N.B: Tengo a sottolinearlo in quanto le prestazioni sono aumentate non di poco!
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 15:32   #520 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
ciao, io per il turnigy uso un alimentatore 12v 3.0A e va benissimo,
prova a metterne uno da 12v
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
