03 dicembre 12, 20:22 | #491 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
oppure metti un semplice cicalino come questo che suona una volta raggiunta la tensione impostata la tensione a cui impostare il cicalino dipende dalla resistenza della batteria e dall'assorbimento del motore, deve essere sufficientemente alto in modo che dopo che sei atterrato quando ha suonato, carichi massimo l'80% di capacità nella lipo(in altre parole sei atterrato con il 20% residuo)
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
04 dicembre 12, 18:21 | #492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
ora ho io un problema.... domenica sono andato al campo ma c'erano 5 gradi. ero con un modello da 1.5m elettrico acrobatico e va a 6 celle. ho usato le lipo robbe e tutto bene, anche se meno potenti ma per il freddo ma mi sono accontentato. poi ho usato una nanotech e una zippy e ho dovuto scendere subito. erano cariche ma sulla telemetria appena tutto gas scendevano a 3 vol per cella . le ho ricaricate a casa e mi hanno messo sui 300mah quindi erano cariche e non sono neanche andate perchè quando faceva più caldo andavano. ora chiedo il freddo fa questi effetti cosi' disastrosi sulle lipo?? posso provare a metterle in delle calze e dentro una cassetta o avete altri consigli? | |
16 dicembre 12, 16:39 | #493 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012 Residenza: San Bonifacio
| lipo rx
Buona sera, un amico ha installato sul suo nuovo elicottero una lipo che alimenta tramite bec una ricevente, un sistema di stabilizzazione e 5 servocomandi digitali. La lipo utilizzata è una 2 celle 3200 mA. il problema è che dopo mezzora circa, forse anche meno, la batteria è scarica!!! è normale o c'è qualche problema? Il bec esterno, ha anche la funzione di accensione candeletta. E' ancora nella fase di collaudo, dopo un paio di accensioni del motore, le batterie erano già ko!!
16 dicembre 12, 16:59 | #494 (permalink) Top | |
Secondo me c'è qualcosa che non va. Sicuro che la lipo viene caricata del tutto?? | |
16 dicembre 12, 22:06 | #495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
è sicuro che la candela non continuasse a rimanere accesa per tutti il tempo scaricando la batteria? e siete sicuri che quest'ultima era completamente carica?
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S | |
17 dicembre 12, 15:47 | #496 (permalink) Top | |
Controlla un po'... Almeno che stai parlando di un maxi elicottero con una centralina super tecnologica e super servi che consumano così tanto in più la candela ma non credo proprio! | |
17 dicembre 12, 16:03 | #497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Già se ti accorgi che la candela rimane accesa fissa, che da sola assorbe abbastanza (specialmente se il regolatore di corrente è di tipo lineare e non switching), sei a buon punto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
24 dicembre 12, 09:25 | #498 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: Monforte d'Alba
| lipo 2s2p
ragazzi sono ignorante in merito e nuovo in questo campo scrivo per chiedervi una delucidazione. in questo momento sto usando sul mio monster truck seben delle batterie 2s 1p ma vorrei provare ad usare le 2s 2p. posso usare delle lipo 2s 2p senza dover modificare il livello di cut off? oppure devo settare un livello di cut off più alto? grazie per le risposte |
24 dicembre 12, 11:21 | #499 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 dicembre 12, 00:47 | #500 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
è normale che ultimamente si vedano sempre più gente con lipo da neanche 30c?? Addirittura degli amici sotto casa mia usano dei mezzi 1:8 con lipo zippy/rihno da 20c.... e saranno 2 anni che le usano senza che gli sia esplosa casa! 1 caso fortunato ? oppure i C non servono quasi a niente per del "caxxeggio"?
__________________ |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
