28 marzo 10, 22:29 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Es. se durante la scarica, una batteria di tre celle ha raggiunto i 9 Volt, quando stacchi il carico, in pochi secondi, la sua tensione risale a 10 o più Volt. Come avrai capito, misurare la tensione di una batteria a vuoto, per controllare il suo stato di carica, non è affidabile. Naraj. | |
28 marzo 10, 22:45 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
sono le mie prime esperienze lipo .. fin ora ho avuto solo modelli con motri a scoppio | |
14 aprile 10, 00:15 | #47 (permalink) Top | |
Quando si usano questi caricatori per LiPo, non è necessario settare la tensione delle celle. Questi caricabatterie sono automatici e bloccano la tensione di carica a 4,2 Volt/cella. Naraj. | |
25 aprile 10, 22:46 | #49 (permalink) Top | |
in alcuni c'è scritto --> 3S - 11,1v 6S - 22,2v eccetera .. in altri bisogna settare il voltaggio in modo che lui sappaia quante celle sono ma poi le carica lui fino alla soglia massima di tesnsione e poi le stacca ... nel tuo caso se usi 3 celle devi settare 11,1v altrimenti fatti due calcoli per vedere la tensione che devi settare in base al numero di celle che hai (oppure leggi sul pacco LiPo che c'è scritto come tensione) | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
