25 luglio 12, 13:46 | #431 (permalink) Top | |
User |
Sono solito caricare le Lipo in parallelo, ed effettivamente devono essere "allo stesso livello di carica" (come dice Carlo non ci deve essere un'eccessiva differenza di tensione tra le batterie). Usando un comune misuratore di carica (percento di carica) diciamo che una differenza attorno al 10% è ancora accettabile per effettuare un collegamento in parallelo. Citazione:
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
25 luglio 12, 14:05 | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
25 luglio 12, 18:18 | #433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
chissà se questi due fenomeni sono collegati | |
25 luglio 12, 18:35 | #434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
25 luglio 12, 19:44 | #435 (permalink) Top |
volevo dire che se anche le lipo da 2650mah hanno raggiunto la tensione di 11.86V(giusto per dire un valore), queste non hanno la stessa capacità in termini di mAh, una ha 2000mAh, l'altra 1200mAh(valori che ho misurato) a questo punto le celle sono in equilibrio come tensione e non c'è passaggio di corrente come dici, ma una volta che le vai a caricare, dove dovrà per forza scorrere la maggior parte di corrente? ovvio su quella a cui mancano 800mah(1400-600) rispetto all'altra un esempio simile è lo storage delle lipo cariche vs. scariche, le prime hanno il 60% della capacità a 3.85V, le seconde a 3.96V! |
26 luglio 12, 11:14 | #436 (permalink) Top | |
Se due LiPo (che supporremo uguali come caratteristiche e stato di usura) hanno la stesa tensione avranno accumulato la stessa quantità di corrente e quindi sarà anche uguale la corrente che assorbiranno e che immagazzineranno a fine carica. Il caso che citi tu è quello di due LiPo con caratteristiche diverse (o perchè diverse di fabbrica o per diversa usura), ove la capacità effettiva è diversa. Per approfondire l'argomento dovremmo descrivere meglio il circuito equivalente di un parallelo di pile e dovremmo farci aiutare da alcuni disegni, oltre che da qualche formula matematica; se l'argomento ti interessa potrei provvedere. Carlo
26 luglio 12, 13:05 | #437 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
Se carico due pacchi lipo uno per volta e faccio la carica con il bilanciamento, supponiamo un pacco sia 12.59 e un altro 12.63 tanto per dire...se metto in parallelo dovrebbe andare bene giusto??
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S | |
26 luglio 12, 14:48 | #438 (permalink) Top | |
Carlo
26 luglio 12, 15:34 | #439 (permalink) Top |
| per sicurezza ci metto il sensore telemetrico della temperatura......almeno se qualcosa va storto cerco di evitare un arrosto!!
30 luglio 12, 14:52 | #440 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
ciao a tutti, ho un bilanciatore Walkera per 2 o 3 celle, nelle istruzioni dice che in ingresso accetta tensioni che vanno da 14 a 18volt. ho collegato il bilanciatore ad un alimentatore da laboratorio che mi mostra i volt e la corrente assorbita. se alimneto a 18 volte ho un assorbimento di circa 120 mA inferiore al quella di quando alimento a 14. inizialmente ho pensato fosse meglio caricarla a 18 V perche come amperaggio è inferiore ma se analizziamo la cosa sotto l'aspetto dei watt, con tensione a 18 ho piu potenza scaricata alla batteria. voi cosa mi consigliate ? certo che le differenze sono grandezze ridicole ma mi interessa a livello di concetto. grazie |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
