29 maggio 12, 11:42 | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: treviso
__________________ Hobao hyper 9e è!!!! | |
25 giugno 12, 13:35 | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Lo storage di una lipo deve portare la batteria a 3.85 volt oppure al 60% della arica, che corrisponde circa a 3.95 volt ? Il mio caricabatterie Hyperion porta le batterie a circa il 60% con la funzione storage, effettuando una stima della carica all'avvio della stessa mentre l'equilibrium 3.5 a 3.85 volt, ma non appena raggiunge tale voltaggio, interrompe la carica e lo stesso scende a 3.82 con batterie buone e anche a meno con batterie più usurate. Meglio l'hyperion (penso di sì)? |
05 luglio 12, 22:08 | #424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
cosa intendi con: "devono essere allo stesso POTENZIALE"?? cosa itendi con POTENZIALE? alcune persone quando vogliono mettere 2 lipo in parallelo le caricano senza bilanciarle.....perchè? come conviene fare? mi spiegate un pò please?
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S | |
22 luglio 12, 10:54 | #425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
| Esplosione e gas tossici Citazione:
Morale: non scherziamo con le LiPo e, soprattutto, se non siamo degli specialisti di laboratorio, non facciamo esperimenti incoscienti come quello di tagliuzzarle, di metterle in corto, di sovraccaricarle eccetera. Si rischia davvero tanto, per le cose e per la salute. Quoto con compiacimento l'amico che le porta nel punto di raccolta. Saluti a tutti | |
22 luglio 12, 14:02 | #426 (permalink) Top | |
MORALE DELLA FAVOLA: MAI fare esperimenti con le lipo se non si è attrezzati ed esperti, smaltirle sempre correttamente, e SOPRATTUTTO MAI LASCIARLE IN CARICA SENZA SORVEGLIANZA!! A meno che non siete miliardari e non vi interessa che la vostra casa va a fuoco! Aggiungerei anche di non comprare batterie,lipo e non, di marche "obsolete"!
23 luglio 12, 13:04 | #427 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
La mia domanda è solo per capire se la corrente di carica prossima al massimo valore ammesso può essere la causa scatenante dell'esplosione... Inoltre, durante la carica le vostre batterie si scaldano? Personalmente carico sempre a non oltre la metà della corrente massima e le mie batterie rimangono assolutamente fredde. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
24 luglio 12, 15:11 | #428 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: Piacenza
le mie turnigy non si scaldano. le carico ad 1C, che è la carica massima. la turnigy nanotech, che supporta fino a 5C, la carico a 2C per sicurezza. La zippy LiFe della radio l'ho caricata per la prima volta ieri sera. Supporta 5C, l'ho caricata a 2C. Era tiepida. |
25 luglio 12, 12:17 | #429 (permalink) Top |
le mie turnigy nanotech 3s 2200 mah 45-90c supportano 10c di carica le carico a 1 c e sono freddissime anche a 2 c sono freddissime a 3 c lo stesso oltre non vado..... anzi normalmente faccio sempre 1c nella speranze di fare qualche scarica in più nel futuro! le zippy 2s 500 mah 15 c (2c) le carico a 0.80A e le zippy 2s 780 mah 20c (2c) le carico a 1.3 A sono sempre freddissime, mai diventate tiepide!
25 luglio 12, 13:04 | #430 (permalink) Top | |
Il problema di collegare due LiPo in parallelo è proprio nel livello di carica (e quindi di tensione) che hanno le due celle: se la tensione è diversa, la cella più carica (quindi a tensione maggiore) si scaricherà su quella più scarica (quindi a tensione minore) che quindi verrà caricata. Considerando le fortissime correnti di scarica di cui sono capaci le LiPo, è molto facile che la corrente che passerà tra le due celle sia superiore a quella massima di carica ammessa dalla cella che riceve la corrente, provocandone quindi il surriscaldamento e la possibile esplosione. Inutile dire che il problema è proporzionale alla differenza di tensione (e quindi di carica) tra le due LiPo: se ha 1V di differenza è molto probabile assistere ad un bell'arrosto, se la differenza è di soli 50mV allora è probabile che non accada nulla. Quando metti due pacchi LiPo in parallelo, normalmente lo fai collegando esclusivamente i connettori di scarica e non anche i connettori di bilanciamento. Per evitare arrosti è quindi importante che le tensioni degli interi pacchi sia uguale, non necessariamente che siano uguali le tensioni dei singoli elementi. Ciò non toglie che un pacco sbilanciato e scaricato a fondo sia destinato a rovinarsi prima, indipendentemente dal fatto che sia usato da solo o in parallelo ad un altro, da cui la buona norma di controllare spesso il bilanciamento dei singoli pacchi e ripristinarlo se necessario. Carlo
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
