28 maggio 12, 15:36 | #414 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: treviso
| e che sto cercando di capire c'è chi dice che bisogna dividere watt con i volt della lipo quindi 50:14,8=3,7 e chi carica ad 1:10 dell'amperaggio cioe 5800 li carichi a 5,8 !!! voglio solo capire che sono abbastanza confuso e non voglio bruciare una batteria per una cavolata
__________________ Hobao hyper 9e è!!!! |
28 maggio 12, 21:46 | #417 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
| carica a 5A ma rileggiti tutta questa discussione....hai un pò di confusione!! i watt del carica diviso i volt della lipo serve per capire fino a quanti Ampere massimi su può caricare la lipo con la potenza del carica. capito?! |
29 maggio 12, 10:52 | #418 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2012 Residenza: ferrara
Dammi retta, carica a 2,5 o 3 A: le potenze indicate come massima erogazione dei caricabatterie in genere sono ottimistiche e riferite a brevi periodi. Se utilizzi il massimo indicato, dopo poco il caricabatteria (l' alimentatore) comincia a scaldare. In fin dei conti è solo questione di metterci più tempo e ci guadagna la batteria, il caricabatteria e tu stesso che sei più tranquillo perchè la batteria corre meno rischi di scaldarsi. Saluti. Cesare
__________________ Cesare Giberti - Ferrara - Portoferraio |
29 maggio 12, 11:06 | #420 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
la massima corrente che accetta in carica è uguale alla corrente nominale (5,8A) moltiplicato il fattore C di carica (normalmente 1, ma alcune LiPo arrivano a 5) ma nulla vieta di caricarla con correnti inferiori. Caricare una batteria alla sua massima corrente significa cmq sforzarla, quindi da fare solo quando hai bisogno realmente di caricare in tempi brevi (cmq non meno di un'ora per batterie con fattore C=1, 30 minuti per fattore di carica C=2, etc). Se invece sei a casa e non hai fretta, imposta una carica a C/2 o C/3 e lasciala caricare con calma (ci metterà due o tre ore, è normale): meno stress per la batterie, meno stress per il caricabatteria e meno stress per te che devi sorvegliare che il tutto non scaldi troppo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
