![]() | #381 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Crossposting, 'Invio multiplo', che intende tutto e nulla, mentre basta digitare crossposting su SanGoogle e immediatamente se ne viene a capo. Prova invece a digitare 'Invio multiplo' sempre su SanGoogle ..................... ![]() | |
![]() | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
Perdonate la domanda niubba u.u sono un new entry nel mondo lipo! Volevo chiedere . . . A parita di Mah Più "C" si hanno più la batteria si scarica? Se su un Summit 1/10 monto 2X2s 5900mah da 60C soffrirà di meno o più rispetto a delle 30C a parità di mah? Grazie ![]() Ultima modifica di Bi7hazard : 24 aprile 12 alle ore 19:54 |
![]() | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
![]() | #384 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
un salutone a tutti mi e stato dato il link di questa discussione da un altra da quello che ho capito se io prendo delle lipo LIPO 7,4v - 600mAh - 15C LIPO 7,4v - 600mAh - 20C LIPO 7,4v - 800mAh - 15C LIPO 7,4v - 800mAh - 20C MACHPRO 850mAh 2S - 7,4v 25C la MACHPRO oltre ad avere piu mah ha anche piu C quindi con piu mah dura di piu giusto e i C cosa stanno ad indicare siccome lo volevo collegare al mio elicottero che da come mi e stato detto ha una battertia 7,4v 600mah il C non lo so la bat. e di un elicottero della (syma) come sempre ringrazio |
![]() | #385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
ti sei letto tutta questa discussione? spiega tutto...! comunque gli mah è la capacità e C serebbero la potenza della lipo. infatti più ne ha più è potente. nel senso che se hai una lipo da 800mah ma da 15C la puoi usare a max 15 volte la sua capacità ovvero a 12Ampere max. invece se hai una 800mah ma 25 la puoi usare a 25 volte la sua capacità e con motore che puù consumare fino a 20Ampere. prova il consumo del tuo motore per scegliere la lipo giusta!! il mio hely 4ch pala singola consuma sui 8A. ho visto gli hely syma e mi sembrano tutti coassiali. consumeranno anche loro sui 10A. dovresti provare ![]() | |
![]() | #388 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2009 Residenza: Vimodrone
Ciao a tutti Riapro questa discussione perche', a causa del mio vecchio carica lipo, entrambe le celle della batteria del mio elicotterino si sono gonfiate leggermente. Visto che ora ho comprato un nuovo carica lipo posso recuperare la batteria con qualche ciclo di carica- scarica oppure spreco tempo per niente?? Caratteristiche lipo: 800mah 2s 10 c di scarica Grazie |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
