09 aprile 12, 02:38 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
09 aprile 12, 22:46 | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
La prova della lipo se regge andrebbe fatta sotto carico, collegando un battery tester alla lipo (possibilmente che misuri in contemporanea tutte le celle)mentre si collega per esempio la batteria ad un aereo. La tensione di 3,3v sotto carico non dice molto, visto che la tensione varia sia dalla carica residua della batteria che dalla corrente applicata, e ovviamente dai c di scarica della batteria , ma sicuramente non è indice di batteria carica.
__________________ ciao a tutti |
19 aprile 12, 10:36 | #373 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
domandina... ho 2 lipo Hacker 2S 5000 che voglio usare in serie e che quindi diventerebbero una 4s...ho un dubbio riguardo la carica...se la volessi caricare come una 4s come unisco le spine di bilanciamento per usare una sola porta? |
19 aprile 12, 21:54 | #374 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012
Volaresempre, Naraj mi potete aiutare volevo sapere quanto ci mette caricabatterie max 10A 2000w a caricare una lipo 7,2v 5300mah a 10A quindi qusai 2c(reggono 8 c) grazie se mi potete rispondere avevo aperto un treath ma nn mi ca ca nessuno |
20 aprile 12, 01:57 | #376 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se la batteria è completamente scarica (2,8 V/cella), il tempo con 10 A di carica, si aggira sui 30-40 minuti ma dipende anche dal circuito bilanciatore di celle. Sei sicuro che la tua batteria sopporta 10 A di carica? Comunque, sarà il caricabatterie a staccare automaticamente al momento giusto. Naraj. | |
20 aprile 12, 18:14 | #377 (permalink) Top | |
Se non sbaglio (e puo' anche darsi visto che sto apprendendo solo grazie ai vs utili consigli) 10 A per lipo 5.300 sono quasi 2C le mie lipo possono supportare fino ad 8 c di carica nanotech 7.2 5300mah grazie ancora | |
20 aprile 12, 19:59 | #379 (permalink) Top | |
Comunque mi scuso per il crossposting che nn sapevo fosse proibito e non sapevo neanche cosa fosse..anche se non vedo il problema...di la il post è morto qua molto gentilmente mi hanno risposto con precisione | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
