Vecchio 09 aprile 12, 01:49   #361 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
L'unico strumento di raffreddamento dell'elicottero...sono i finestroni laterali della fusoliera (2 per ogni lato)...e credo che passi abbastanza aria!
Per carica che scende velocemente, intendo: (a titolo d'esempio) che per esempio da 22,2 di botto mi scende a 20... Se sto dicendo C.....te dimmelo e spiegami per favore!
Con la telemetria posso controllare temperatura e voltaggio batteria!
Non sono stressato, però preferisco chiedere a chi è più esperto di me, su quale sia la temperatura ideale e/o quale soglia sia consigliabile non superare!
sbagli sul discorso della batteria.... prima di tutto ti consiglio di rileggerti dall'inzio questa discussione che spiega il funzionamento delle lipo!!
comunque una lipo scarica ovvero voltaggio nominale è 3.7 volt quindi 22 per una 6 celle. una lipo carica deve essere 4.2volt per cella quindi 25volt in una 6celle. sotto carico i 4.2 non li tiene e sta sempre sui 4 all'inizio poi pian piano scende. ma il problema che sotto carico la tensione è minore a quella originale!! infatto se stai usando la lipo e va a 3.3volt vuol dire che senza usarla sarebbe salita a circa 3.8volt quindi hai ancora capacità. capito il discorso?
per la temperatura non so bene ma 60 mi sembrano fin troppo sufficienti!! meglio tenere le lipo ben raffreddrate per miglior rendimento.
se hai la telemetria allora controlla bene i valori durante il volo confrontandola con un'altra lipo messa bene
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 01:51   #362 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Mi son voluto togliere lo sfizio di controllare i parametri:
TURNIGY 6S 2.6 mAh 20-30C
24.66V (91%)
1S: 4.114
2S: 4.111
3S: 4.107
4S: 4.113
5S: 4.107
6S: 4.116 (Max)
Ecco cosa mi dice il Checker...
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 02:04   #363 (permalink)  Top
24.66V (91%)
1S: 4.114
2S: 4.111
3S: 4.107
4S: 4.113
5S: 4.107
6S: 4.116 (Max)
come sospettavo!! la batteria è posto come voltaggio!! io fossi in te la userei...
però il problema è durante l'uso
fai una prova e vedi se si gonfia molto oppure no. e poi decidi cosa fere.
p.s.: comunque prima di fare rambo aspetta...al limite le prendo io
Vecchio 09 aprile 12, 02:07   #364 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
hahahahah ok, allora prima di farla detonare mi dai il tuo indirizzo e te la spedisco!
Ti ringrazio, sei stato gentilissimo e chiarissimo!!! Adesso vado a ricaricarmi io...altrimenti domani starnazzo al suolo!!
Buona notte e ancora grazie!
Vecchio 09 aprile 12, 02:09   #365 (permalink)  Top
ok!! fai bene ....
comunque prova a caricarla e usarla in qualche modo e facci sapere come si comporta!!!
Vecchio 09 aprile 12, 02:11   #366 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
ok!! fai bene ....
certo, adesso alla prima occasione la proverò...poi la ricaricherò...e vedrò! Se non avrete più mie notizie, significa che era una bomba ad orologeria
Sperando anche che il caricabatteria che mi ha dato il tipo, non sia na ciofeca...
Vecchio 09 aprile 12, 02:15   #367 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Si tratta di questo: milsim.co.il.
Vecchio 09 aprile 12, 02:15   #368 (permalink)  Top
il carica non mi sembra un gran chè e anche costoso... però dovrebbe fare il suo sporco lavoro
per vedere se è un buon carica controlla se il voltaggio delle celle indicato dal carica corrisponde al tuo tester.
Vecchio 09 aprile 12, 02:16   #369 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
questo milsim.co.il.
Vecchio 09 aprile 12, 02:34   #370 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Ok... allora alla prima carica farò questo controllo!
(ho tardato a rispondere perche non avevo notato la tua di risposta)
Adesso mi fiondo veramente a letto, altrimenti rischio di fare gli incubi formato Li-Po!
Grazie mille, mi hai veramente chiarito le idee!!!
Di nuovo buona notte!!
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
