08 aprile 12, 22:04 | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Il gonfiore non e' molto e la userei ancora ma stai tranquillo nell'uso. Prova a fare cicli di scarica per vedere come si comporta | |
09 aprile 12, 00:22 | #343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io onestamente non l'ho ancora provata, e così ancora da quando il tipo me l'ha venduta! Se la metto nel Check Battery... mi dice che ha il 99% di carica..., quindi presuppongo sia stata caricata e poi spedita a me! Nel lo stare tranquilli... io farò solo volato normale, perche con fusoliera il 3D è alquanto complicato e rischioso! La batteria risulta gonfia di circa 4mm nella parte superiore e inferiore, invece lateralmente e frontalmente nessuna deformità. Ho paura che nell'usarla e/o caricarla, questa mi possa esplodere o prendere fuoco...! Ultima modifica di Takedown : 09 aprile 12 alle ore 00:25 | |
09 aprile 12, 01:07 | #348 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Come vuoi che si comporti se da carica è già un palloncino? in scarica mica si sgonfia.... L'unica prova da fare è attaccarla al CB e far fare un paio di cicli di carica-scarica a 1C |
09 aprile 12, 01:08 | #349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domani controllo con il check il valore di ogni singola cella, e magari riporto qui i dati! Considerando che la batteria è carica al 90% (anche se non capisco perchè me l'abbia venduta carica, quando le batterie se non vengono utilizzate è meglio che non siamo completamente cariche). Un'altra domanda: Ho acquistato queste batterie FullPower - Batteria Lipo 6S 2600 mAh 22,2V 30C, e sono cariche al 50%...non le ho ancora provate, mi consigli di caricarle totalmente a 1A prima di usarle? | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
