![]() | #331 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: Piacenza
0.8, c'avevo preso. Sono col tablet, posto la foto domattina dal PC. Cmq avevo mille connettori tranne quello che serviva... ma figurati se io mi fermo per così poco ![]() Unica cosa, ho fatto partire la carica normale, convinto che bilanciasse anche. Dal manuale (che ovviamente non c'era e ho dovuto cercarlo su internet) ho poi visto che usando la funzione balance, bilancia e carica, mentre credevo che bilanciasse solo. Per ora pare tutto ok ![]() |
![]() | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
comunque ci dovrebbe essere funzione balance che ci mette di più ma carica e dovrebbe bilanciare perfettamente, la funzione charge carica più velocemente ma tiene meno importanza alla bilanciatura. poi forse nel tuo non c'è ma in alcuni c'è fast charge che carica velocissimo senza l'uso del bilanciatore. poi uno decide come caricare le proprie lipo ![]() la carica alla fine com'è andata?! | |
![]() | #333 (permalink) Top |
Credo che la fast charge la eviterò se possibile. Ecco la riduzione che mi sono fatto. Nel prossimo ordine la compero, per ora devo solo stare attento alla polarità. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting E questo è il CB a fine carica: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Non è nemmeno partita la ventola. |
![]() | #334 (permalink) Top | |
Scusami ma quel connettore che e'?? ![]() ![]() ![]() ![]() Be' e' un bene che non e' partita la ventola con 0.8volt!! Altrimenti voleva dire che scaldava troppo anche a basse potenze!! Meglio così!! Ma il voltaggio delle celle quanto e'? | |
![]() | #335 (permalink) Top |
| E' l'equivalente di questo: HobbyKing R/C Hobby Store : XT60 - JST Female in-line power adapter Era l'unico modo per poter collegare la batteria, ho fatto l'artigiano. ![]() Non è quello che si vede in foto, 8.39V? E' una 2S, quindi direi 3.7V. Non ho fatto misurazioni, ero impegnato a montare l'aeroplanino. ![]() |
![]() | #336 (permalink) Top | |
Per la batteria sbagli.... 3.7 volt e' nominale e da scarica. Carica deve essere 4.2 volt per cella ma siamo giusti. ... 8.39:2= 4.195!! | |
![]() | #337 (permalink) Top |
non avevo filo, sennò l'avrei fatto meglio, e la guaina lì non ci stava. però così è impossibile che si tocchino. devo solo stare attento alla polarità quando lo collego. che ca@@o di conto ho fatto? Perchè ho scritto 3.7V? ![]() cmq sì, quello volevo dire. ![]() Fate smettere di piovere che io devo andare a giocare!!!! ![]() |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
