01 marzo 12, 01:19 | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se si pensa di tenere inutilizzate le LiPo per diverse settimane, è meglio caricarle in modo che la tensione delle singole celle abbiano circa 3,8 Volt. La stessa attenzione va posta anche a non lasciare la batteria completamente carica per diverse settimane. Se lo si deve fare, è meglio scaricare un po la batteria e portare la tensione delle singole celle a 3,8 Volt. Se per il storage non hai modo di controllare la tensione delle celle, porta a circa metà carica la batteria. Naraj. | |
20 marzo 12, 20:07 | #294 (permalink) Top | |
Va ricordato, come detto nella prima risposta, che la misura a vuoto può nascondere delle "insidie". Nel caso, durante la scarica di una batteria, le celle scendono a 2 Volt, se lasciate a riposo per alcuni secodi, quest'ultime risalgono di tensione per diversi decimi di Volt. Ecco perchè si raccomando sempre di fare le misure mentre la batteria eroga corrente al suo carico. Naraj. | |
20 marzo 12, 23:35 | #295 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Monza
Ciao a tutti. Qualche domanda riguardo alla gestione della mia batteria. Dati del problema: pila LIPO 2S1P, 7.4V, 20C, 1600 mAh. Ecco i parametri che imposto sul mio caricabatterie (Equilibrium 3.0) per le due funzioni di carica balance e di storage: CARICA BALANCE: carico a 1.6A, 7.4V STORAGE: carico a 1A, 7.4V DOMANDA 1) tutto corretto/ottimale? DOMANDA 2) Quando sono sul campo ed attacco il caricabatterie alla batteria della macchina, quale carica usare? La balance? la fast? DOMANDA 3) Visto che volo in genere una volta a settimana, ha senso mettere la batteria in STORAGE appena torno a casa, o non ne vale la pena? Grazie e ciao! A.- |
22 marzo 12, 13:27 | #298 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao a tutti, come ogni comune mortale anche io a volte celebro il momento del co....., comunque volevo sapere se ho fatto danni ma spero di no (la batteria in questione la sto caricando adesso), allora al momento della carica della mia LiPo tutto ok ma ho inserito (prima volta che mi succede e anche l'ultima spero), sul CB la banana nera al posto di quella rossa, premetto non è che si sono toccati i cavi ma ho invertito il senso le banane del cb e quando ho toccato i deans alla batteria ha fatto i beep, per la mia ignoranza credo che non sia stato corto in quanto i cavi non si sono toccati ma volevo sapere se si può essere danneggiato qualcosa sia nel CB che nella batteria che al momento comunque sto caricando regolarmente. Ciao a tutti e grazie.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
23 marzo 12, 08:12 | #299 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2012 Residenza: milano
lasciando a riposo circa sei/sette giorni una batteria, la posso tenere carica o è meglio comunque portarla a 3,7 per cella? sto valutando l'acquisto di un caricabatterie, ma non ha la funzione scarica... lascio perdere? è fondamentale se poi avrò esigenza di non utilizzare le lipo per delle settimane, giusto? grazie!! |
29 marzo 12, 10:31 | #300 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012
| cavi batterie e carica batterie
Ciao a tutti un ringraziamento anticipato a tutti quelli che danno questi preziosi aiuti. Io ho comprato auto elettrica 1:8 e capisco zero di volt mah ecc (bravo c......e potevi comprare lo scoppio...) Per complicare la cosa lamia auto ha due lipo 2s da collegare in serie. Io ho comprato queste Hanno 2 cavi a banana con bilanciatore, vi espongo i miei dubbi. 1) questi cavetti una volta attaccati vanno collegati all'esc e rimane il cavetto di bialnciamento a giro? oppure questi sono solo per caricare le lipo e devo fare altri due cavetti uguali senza cavetto bilanciatore per il collegamento con esc? 2)i cavetti della batteria sono da 12 awg mentri quelli del carica batterie sono piu fini 18 awg ci sono problemi a collegarli insieme? presuppongo di no. 3) discorso simile a sopra, per fare il collegamento in serie per le due lipo io per fare ancora piu' casino ho comprato cavetto da 10 awg (quindi ancora piu' grande) lo posso usare ugualemte? 4) riepilogo collegamenti cavetti: il cavo nero solitamenete si mette al - , il nero della batteria va al nero del esc o del caricabatterie e il rosso con il rosso. Grazie ancora per l'aiuto che mi potrete dare e scusate se ho posto delle domande che per qualcuno possono sembrare stupide |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
