30 gennaio 12, 21:37 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao Citazione:
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ | |
30 gennaio 12, 21:44 | #283 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, adesso sto facendo lo storage all'altra batteria, mah guarda appena fato il beep di fine storage sono andato a vedere la tensione celle ed appunto le celle erano tutte tra i 3,84 e 3,86 volts, aspettiamo pareri da esperti. il mio CB è un'iCharger 1010B+ ed ha sempre funzionato a dovere pare finora. Le batterie in questione hanno 106 cicli di scarica se ti può interessare, comunque la ventola gia gira, spero sia tutto normale comunque vigilo.
30 gennaio 12, 21:54 | #285 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, vabbè aspettiamo altre info , grazie BiancoPerla.
02 febbraio 12, 18:03 | #287 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao Bad, c'è un tasto inc. apposta sul CB e a fine storage leggo la tensione delle celle, comunque mi è stato detto da altri utenti che è normale che in storage ci siano questi valori e a dire il vero le due batterie più giovani sono tutte perfettamente in storage a 3,84 mentre quelle "vissute" variano da 3,84 a 3,86. Ciao.
03 febbraio 12, 08:33 | #288 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2012 Residenza: Forli
| Caricabatterie Li-Po
Ciao a tutti, Ho un problema con la carica delle mie lipo 5000 2celle 30-45 c. Ho comprato un carica della mistery il B3ac, caricatore e bilanciato re per 2 e 3 celle. Sulla confezione c'è scritto che se il led verde lampeggia di rosso è in fase di stand by...mi sapete dire che significa? E soprattutto come faccio a toglierlo da questo stato di stand by e farlo cominciare a caricare? Grazie. |
03 febbraio 12, 23:47 | #289 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
26 febbraio 12, 16:02 | #290 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2011
Ciao sono nuovo di lipo e relativi caricatori. Ho un caricatore Falcon e per ora ho capito come caricarle....ora, so che non vanno mai scaricate completamente altrimenti si buttano, quindi...usandole una volta a settimana, è meglio tenerle totalmente cariche oppure dopo aver utilizzato l'auto tenerle con un residuo minimo di carica e ricaricarle al successivo utilizzo? Dovrei capire come fare a scaricarle tramite il mio caricabatterie...ma le istruzioni non soo molto chiare purtroppo.... Come mi comporto? Per ora ne ho 3 cariche e 1 appena usata e con ancora un po' di carica... Grazie 1000 |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
