![]() | #271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
finchè c'è vita c'è speranza.
__________________ ![]() | |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
| Batterie LiPo da buttare..o da recuperare?
Ciao a tutti, non sono proprio nuovissimo del forum perchè lo frequentavo + di 3 anni fa, anche se non assiduamente, poi ho smesso l'attività modellistisca (pè modo de dì) per motivi vari ed ora vorrei riprendere piano piano. Trovo questo post interessantissimo per cui credo di essere nel posto giusto per chiedere alcuni suggerimenti. Vengo al dunque. Ho 3 batterie Lipo, ognuna con 2Celle di 7,4V e a 800Mah conservate in modo blando e rimaste ferme per + di 3 anni. Fortunatamente nessuna delle 3 è andata sotto i fatidici 2,7V per cella per cui niente danni nè gonfiamenti. Ora 2 delle 3 batterie dopo una ricarica mettono dentro si e no 50mah e si scaricano subito, l'altra che in realtà è a 860Mah, invece ,sembra andare molto meglio. Ora vorrei disfarmi delle 2 batterie che credo non possano + riprendersi (o è possibile resuscitarle in qualche modo?) ma, premesso che non ho un CB che scarica (ho un ultamat 10 che carica solamente), come faccio a scaricarle e ,in caso di scarica, a quanti Volt devo arrivare? E' possibile invece non scaricarle, porle in un sacchetto ignifugo (non essendo danneggiate in teoria sono potenzialmete non pericolose), e cestinarle negli appositi depositi riciclo pile? Grazie in anticipo Calib |
![]() | #273 (permalink) Top | |
![]() | #274 (permalink) Top | |
Esiste un'alternativa al metodo con acqua e sale? Ho letto che è possibile pure scaricarle con un carico attaccato tipo una lampadina ma facendo così, quando la tensione va sotto i 2,7V , non si rischierebbe qualcosa oppure no? Saluti C. | |
![]() | #275 (permalink) Top |
| l'acqua salata è un metodo per scaricarle lentamente, mentre una lampadina, se tipo quella della posizione di un'automobile ok, ma già un proiettore da 55w non è delle soluzioni più sicure al mondo, comunque se vuoi fare presto e sei li lo puoi anche fare, sta attento e se si gonfia stacca subito.
![]() | #276 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Lipo gonfia?
Ciao, io ho due Turnigy 3S 2200mA 20C. Una delle due è leggermente più larga (c.ca 1,5 mm) dell'altra ma entrambe sembrano OK dal punto di vista elettrico (tensione e capacità). Quella più larga sembra "morbida" al tatto, come se sotto la copertura di plastica ci fosse della gommapiuma o del cartone bagnato.. E' possibile che questo "rigonfiamento" sia dovuto al fatto che la batteria potrebbe aver preso acqua (le uso in un piccolo motoscafo), prima che la sigillassi con il neoprene liquido? Non sapendo che vanno conservate a metà carica, le batterie sono state conservate cariche a 4,1V per elemento per alcuni mesi (ora le ho scaricate a 3,8). Grazie Carlo |
![]() | #277 (permalink) Top | |
Grz Carlo | |
![]() | #278 (permalink) Top |
User | Beh, sai sono questioni delicate... e potremmo non essere tutti d'accordo ne' sulla diagnosi ne' sulla prognosi. Pertanto... un bel tacer non fu' mai scritto! ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it |
![]() | #279 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao a tutti, allora una curiosità: mi sapete dire perchè e se è normale che quando metto le LiPo in storage noto che CB lavora di più di quando carico nel senso che lo sento più caldo e la ventola lavora parecchio, è normale tutto ciò? Lo storage lo faccio a 1/2 C cioè 1,5 Ah in quanto le mie batterie sono 3000 mAh. Grazie per la delucidazione.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
![]() | #280 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
scusa ma non potevo non scriverlo ma che cosa te ne frega se scalda di più l'importante è che fa il suo lavoro! | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
