05 gennaio 12, 20:01 | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Mi sembra di capire che le batterie sono state scaricate ognuna in modo diverso. Se è così, non puoi caricarle collegandole in serie. Poi, per caricare più batterie collegate in serie, bisogna avere un connettore di bilanciamento che comprenda tutte le celle in carica. Facci sapere se è come ho immaginato o se ho sbagliato tutto. Naraj. |
05 gennaio 12, 20:57 | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
ecco di cosa parlo... -= freakware GmbH =- 6 Port Ladeadapter fr Eflite 1S1P (Hyperion) HP-LGUM6PADAP |
05 gennaio 12, 21:41 | #244 (permalink) Top | |
Se nella basetta dove sono inserite le celle c'è un circuito che controlla ogni singolo accumulatore, va bene. Se invece le celle sono semplicemente in parallelo (cosa che non credo), non mi sembra una buona idea per la carica. Come impostare la corrente di carica degli accumulatori, è meglio seguire le istruzioni allegate al circuito. Naraj. | |
05 gennaio 12, 22:42 | #246 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ecco le istruzioni Hyperion G3 "UM" Parallel Charge Adapter |
05 gennaio 12, 23:27 | #247 (permalink) Top |
Complimenti a Franco per la rapidità della ricerca. Come accennato nella mia prima risposta, con questo sistema di ricarica è sconsigliato collegare delle celle con differente capacità residua (diversa scarica). Naraj. |
06 gennaio 12, 12:09 | #249 (permalink) Top | |
-Giustissimo; in effetti la procedura, un po' complessa, è finalizzata alla carica di celle più o meno già livellate prima di inserirle. Ovviamente, essendo in parallelo, tendono ad autobilanciarsi fra loro ma il risultato non è rapido come quello che si ottiene con un bilanciatore. Forse inserendole e lasciandole per un certo tempo in parallelo senza avviare la carica ..... | |
07 gennaio 12, 18:35 | #250 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
La carica delle batterie in parallelo è stata sempre una cosa un pò dubbia e da evitare, nonostante si tratta di una cella, infatti anche se il manuale delle istruzioni del dispostivo, indica che gli A di carica dipendono dal numero di batterie , (per esempio 5 pacchi da 300mah si possono caricare a 1c a 300mAx5=1.5A), e addirittura dai c di carica (se si potessero caricare 5 pacchi da 300mah a 5c sarebbe 300mAx5cellex5c=7,5A)ma chi ci dice che la carica si divida equamente fra le varie celle? Questo credo dipende dalla resistenza interna delle celle, che dovrebbe essere pressochè uguale dando per scontato che tutte partano allo stesso livello, altrimenti c'è da sommare anche la carica che le batterie più scariche stanno assorbendo dalle cariche. Per come la vedo Io non consiglio di arrivare ai c di carica max delle batterie poste in parallelo, a meno che si sia in possesso di pacchi molto simili come resistenza interna.
__________________ ciao a tutti | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
