11 agosto 11, 22:31 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
esattamente... ma son certo che siano successi dei casi elencati.. ma con che frequenza accadono? e soprattutto, siamo certi di saper tutti caricare propriamente queste batterie? io ad esempio, impostato il programma e la corrente di carica (sono pacchi da 2,2A e li carico massimo a 1,7), inserisco tutto nella lipo safe e lascio li x 90min (tempo che ho visto impiegare per la carica a partire da ~ 3.8V a cella). Poi certo, se deve accadere succede e amen, ma al di la di questo null'altro posso fare se non adottare queste precauzioni. Certo però che queste batterie c'è chi le usa x "terrorizzare" dei principianti come me! voglio dire, queste safe bag, serviranno a qualcosa oppure no? e soprattutto, in fase di carica eseguita correttamente, se le cose andassero storte e iniziasse a prendere fuoco, che c'è da fare? davvero dovrei caricare queste batterie a un km dal mio condomio o rischio sempre di giocare col fuoco?
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. Ultima modifica di neviojay : 11 agosto 11 alle ore 22:34 |
11 settembre 11, 14:34 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
ho letto e poi verificato purtroppo sulle mie lipo che se stoccate completamente cariche, le celle tendono a gonfiarsi. quindo per lo stoccaggio ho s operto troppo tardi di non caricarle al max e poi riporle per mesi...ma tra un fine settimana e l'altro come devo comportarmi? ho caricato completamrnte 2 nuovi pa chi. he poi oggi non ho usato, per non danneggiarle mi conviene scaricarle ? dopo una carica alla massima capacita, quanto tempo deve passare al massimo prima che si scoupino o gonfino? |
11 settembre 11, 16:04 | #223 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Mah, per una settimana direi proprio di non preoccuparti, tanto più se la cosa può essere considerata saltuaria. Provvedi allo stoccaggio se conti di tenerle inattive per periodi ben più lunghi. |
13 settembre 11, 14:42 | #224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Quando la batteria è carica a mio avviso il pericolo è scampato, specialmente se si usa un buon c.b. infatti non bisogna assolutamente con le lipo superare i 4,20V per cella. Sempre a mio avviso le batterie sono a rischio di esplosione e\o incendi più probabilmente per scariche con eccessive correnti sopra il massimo indicato e per sottotensioni inferiori a 2,7-3V a cella. Maggior cautela ancora se si maneggiano pacchi gonfi, meglio disfarsene.
__________________ ciao a tutti | |
18 settembre 11, 12:29 | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Cisterna di Latina (LT)
Salve ragazzi, per il mio erevo brushless ho preso 2 pacchi lipo: Team Orion Carbon Molecular Race Power Pack 5000 45 numero di celle: 2; voltaggio: 7,4V; capacità: 5.000mAh; dimensioni ca.: 138x46x24mm; peso: 280g; corrente di scarica breve (10 Sec.): 45C / 225A; corrente di carica max: 3C / 15A. Tutti i negozianti della mia zona mi hanno detto di caricare le lipo (in generale) max a 1,5 / 2,0 A. Leggendo sul forum, e sulle caratteristiche delle mie lipo, in TEORIA potrei caricarle anche a 15A. Il mio CB mi permette di caricare al max a 4A e fino ad ora le ho sempre caricate seguendo i consigli dei negozianti (2A) impiegando quasi 160 minuti per pacco. Dite che posso tranquillamente caricarle a 4A (il massimo per il mio cb) senza avere problemi di durata, prestazioni, calore, esplosioni? Grazie. |
18 settembre 11, 13:52 | #226 (permalink) Top | |
Di norma se non si trovano stampate sul pacco le caratteristiche di carica si procede, in tutta sicurezza, ad una carica pari a 1C (dovresti aver letto almeno il primo post di questo thread .......). Se il fabbricante ti dice che il pacco lo puoi caricare a 3C e tu vuoi stare sul sicuro, lo puoi caricare a 2C e se proprio vuoi eccedere in prudenza caricalo ad 1C, ma col tuo CB non ci riuscirai (4Amp). | |
18 settembre 11, 14:02 | #227 (permalink) Top | |
Un ultima domanda: mi dite qualche carichino serio a 220V per caricare i 2 pacchi simultaneamente? Grazie ancora! | |
18 settembre 11, 14:45 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007 Residenza: Ovindoli ( AQ )
Ciao crackman Non "credo" ci siano CB alimentati a 220v a doppia stazione, perchè il loro alimentatore interno, non riesce a produrre tutta la potenza necessaria !! Penso che se sivuole stare un pò più tranquilli, si debbano utilizzare apparecchiature con potenza adeguata se non sovradimensionate per il lavoro che si deve fare. Io per fugare ogni dubbio, ho preso un HYPERION EOS0720iSDUO3 con alimentatore esterno da 1000W e 30V in modo da avere un buon margine di sicurezza per ogni tipo di batteria. Certo il costo è elevato, ma almeno durerà nel tempo e senza problemi |
18 settembre 11, 17:07 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2010 Residenza: brescia
| Vorrei sapere anch'io questa cosa. Dopo avere effettuato lo stoccaggio, per quanto tempo le posso lasciare inutilizzate prima di ricaricarle per utilizzo o dargli un altra stoccatina? .... o stoccaggina? Va bhe.. ci siamo capiti. Grazie.
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
