12 giugno 11, 22:25 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
| Flussante - Wikipedia cmq con un buon saldatore risolvi.saluti
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
08 luglio 11, 13:40 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Verona
| Caricabatt: presa bilanciamento si o no?
Buon giorno, alcuni carica hanno solo la presa del bilanciamento(spina bianca con 3-4poli), altri hanno anche la presa del ±. QUali sono meglio e perchè? Grazie1000 |
08 luglio 11, 15:42 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010
| Da quel che ho capito, il + - aggiuntivo si usa per le lipo abbastanza "grosse", in modo che la carica iniziale la dai col + - e poi il bilanciamento finale lo fa caricando le singole lipo col connettore piu' piccolo.
08 luglio 11, 18:05 | #196 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
In sostanza esistono due tipi di CB: quelli che caricano attraverso i contatti principali, quindi caricano le celle poste in serie, celle che è necessario equilibrare tramite l'apposito connettore separato per tutta la durata della carica. Va da se che in questi CB il connettore di bilanciamento ....... bilancia solo e non carica. Con questo metodo si possono caricare i pacchi anche ad alta corrente (quelli che lo consentono). Poi ci sono i CB, più economici, che caricano solo attraverso il connettore di bilanciamento e la carica avviene cella per cella, singolarmente, senza necessità, quindi, di bilanciamento. Ovviamente, essendo i cavetti del connettore molto più sottili, non è possibile caricare ad alte correnti. | |
08 luglio 11, 20:24 | #197 (permalink) Top | |
Quando dici "bilanciare", non equivale a dire "caricare con precisione in modo che tutte le celle abbiano esattamente la stessa carica"? Voglio dire, bilanciare non include anche il CARICARE? Quando dici "caricano le celle poste in serie, celle che è necessario equilibrare tramite l'apposito connettore separato per tutta la durata della carica", in cosa consiste il bilanciamento? Non e' appunto la carica selettiva cella per cella? Quando dici "CB, più economici, che caricano solo attraverso il connettore di bilanciamento e la carica avviene cella per cella, singolarmente, senza necessità, quindi, di bilanciamento", non e' proprio la carica cella per cella ad un determinato valore identico per ogni cella, l'operazione di bilanciamento? | |
08 luglio 11, 22:29 | #198 (permalink) Top | |
La resistenza inserita assorbe e dissipa sotto forma di calore la corrente in più fornita dai connettori principali. In pratica il circuito di bilanciamento "scarica" le singole celle selettivamente. Con l'altro metodo le celle non vengono bilanciate, nel senso che non viene inserita alcuna resistenza in parallelo alle celle ma vengono caricate automaticamente e singolarmente, come se ci fosse (come c'è) un caricabatterie per ogni cella. La carica si interrompe, cella per cella, quando ognuna di esse raggiunge la carica massima. | |
09 luglio 11, 16:35 | #200 (permalink) Top | |
Per la verità a me pare un po' strambo il tuo di metodo; teniamo conto che la totalità dei costruttori di CB usa questo sistema da anni, sistema che si è dimostrato semplice, pratico ed efficace. Fino a qualche post fa non sapevi come funzionavano i CB e ora giudichi "strambo" il metodo applicato .......... | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
