![]() | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Trovato in una vecchia discussione! ![]() | |
![]() | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
O con il cerca non sono un mago o qui non funziona molto bene; stavo cercando la carica massima in volts per una lipo 1 cella 3.7 ???? Sto caricando delle lipo di un elicotterino e con il caricabatteria non mi fido oltrepasare i 3.9-4 volts |
![]() | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010
![]() | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010
1) 1C vuol dire 1A? Il caricatore non mi chiede le "C", mi chiede i mAh. 2) 1C,A, mAh, quello che sia, sempre UNO a prescindere dalla batteria? Una batteria 2200mAh si carica a 1C come la minilipo dell'msr che e' un 160mAh? 3) Ma se si caricano sempre a 1C, il caricabatterie cosa mi sta chiedendo? la C di ricarica o i mAh nominali della batteria? Per esempio di default c'era una impostazione 6s 6.0A | |
![]() | #177 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2011
| 2 lipo 3s in serie
ho appena comprato 2 lipo 3s 5000mah da collegare in serie sull' e revo bl , come mi devo comportare con il cut-off, lo lascio su auto-lipo che riconosce le 2s 3s , oppure visto che sono in serie risulta come una da 6s ? e lasciandolo su auto-lipo mi causerebbe dei danni?
![]() | #178 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Argenta FE
Chiaramente se decidi di caricare a 2C raddoppiare l'amperaggio di carica sul CB sempre che il CB possa farlo. | |
![]() | #179 (permalink) Top | |
![]() | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Batterie LiFePo4
Ho visto che ora ci sono anche le batterie LiFePo4: 3.3 V per cella, alte correnti di scarica, ma sopratutto alte correnti di carica (5c). Qualcuno ne sa qualcosa in più?
__________________ La fretta è nemica del modellista |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
