![]() | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2010
Quel valore di 18 volt lo leggevo solamente dal display del cb (multiplex ln5014) quando collegavo la batteria. Tuttavia il cb, collegato altre 2 lipo sane, mi dava quasi lo stesso valore del tester (1-2 decimi di V di differenza), a differenza di quella difettosa (c'erano 18 volt e passa di differenza) ciao naraj e grazie
__________________ Gigi McGiver | |
![]() | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao ragazzi, mi è venuta in mente una cosa riguardo le batterie LiPo, può capitare specialmente durante l'estate che ci sia qualche black out e allora ecco la domanda: ma se mentre si carica una LiPo va via la corrente cosa succede? E' pericoloso oppure non succede nulla e quando ritorna si riattacca il tutto e riprende a caricare normalmente continuando la carica? Grazie come sempre e buona serata.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
![]() | #163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Bisogna dire però prima una cosa: sarebbe meglio esserci quando si carica la batteria, proprio per la pericolosità delle lipo. Comunque si può risolvere il problema con una batteria tampone sull'alimentazione del c.b.
__________________ ![]() | |
![]() | #164 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, grazie per l'intervento tutto chiaro, quando carico le LiPo sono sempre presente, la cosa importante per me era sapere che non si fanno danni a batterie o altro e questo mi basta, sto caricando le mie 3 LiPo proprio ora nella speranza di poter volare sabato. Grazie e buoni voli a tutti.
![]() | #165 (permalink) Top | |
![]() | #166 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, si si uso la funzione storage solo quando non uso per un lungo periodo le batterie ma mi è stato detto da più parti che anche se le carichi qualche giorno prima di volare non succede nulla e ad essere sincero le ho sempre caricate così e ho all'attivo quasi 50 scariche a batteria e finora tutto perfetto.
![]() | #168 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: belluno
| info per strumento stabilizzatore Citazione:
Vorrei chiederti che strumento si usa per tenere le batterie a carica di stoccaggio , io se non le uso, ogni tanto le misuro con un tester ma volevo sapere se c' e' un strumento apposito da usare . ringraziandoti ti saluto . | |
![]() | #169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per i più pigri, esistono dei tester per LiPo che misurano contemporaneamente la tensione di tutte le celle. Il loro costo varia dai 10 a più di 30 euro. E bene ricordare che per misurare la tensione di una batteria, è più corretto applicare alla batteria stessa, un carico (motore, lampadina o resistenza). La misura fatta senza un carico (detto a vuoto), da un valore di tensione più alto, che non corrisponde al reale valore di carica della batteria stessa. Naraj. | |
![]() | #170 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ciao ragazzi! mi son letto tutta la discussione ma credo di non aver trovato nulla a riguardo...se cosi' non fosse mi scuso... comunque...ho sentito vari pareri riguardo la ricarica delle lipo...ovvero, alcuni mi dicono di lasciarla raffreddare e poi iniziare la carica, altri di metterla in carica appena tolta dal modello, quindi ancora calda...secondo me è piu' "salutare" la prima...voi che mi dite, confermate? Grazie, Luca |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
