![]() | #151 (permalink) Top |
User | Beh, in teoria un vantaggio sicuro è che più la corrente di carica è alta più la batteria si scalda (cosa da evitare), più è bassa e meno si scalda. In pratica ho notato che già ad una corrente di carica presunta (vedi mio msg #146 in questo thread) di 0.5C la temperatura delle batterie non mi si alza neanche di 1 °C. ![]() Ciao, S. |
![]() | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2006
2. Caricando ad 1C ti si alza la temperatura? | |
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Se la batteroa viene caricate a 1c e nella specifica della batteria la carica max è 1c, non credo che la batteria si rovini, al limite prende meglio la carica se caricata con correnti minori, ma la differenza non l'ho mai notata, io mi preoccuperei di più della qualità del caricabatterie, e perciò anche del bilanciatore.
__________________ ![]() |
![]() | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2010
| il mistero della batteria anonima continua.... Citazione:
sono andato a ricaricarla (C=1A e 11,1V) e con particolare sgomento il cb mi ha detto che ero in overvoltage. Da un menu dello stesso sono andato a controllare le 2 tensioni in input e in output... quella in input era ok, poco superiore ai 12V mentre quella in output era di....17,84V ![]() Ma come è possibile???!!! Già sull'etichetta non c'è segnato a quanti Ampere ricaricare, ma sbagliare anche il voltaggio mi sembra esagerato! Eppure rientra in tutti i parametri riportati sopra,quelli segnalati da Naraj. Ciao a tutti!
__________________ Gigi McGiver | |
![]() | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quante celle può caricare il tuo CB? Puoi verificare facilmente la tensione del CB e delle tue celle con un semplice tester. Perchè non lo fai? Naraj. | |
![]() | #157 (permalink) Top | |
continua ad esserci qualcosa di poco chiaro su questa batteria... Come mi hai consigliato tu, ho preso il tester ed ho controllato un pò tutti i valori (ho altre 2 lipo a casa): uscita alimentatore: 12,04V uscita caricabatterie variabile a seconda della lipo in carica. lipo 7,4V 2500mAh ----> 8,06V lipo 11,1V 1050mAh---> 11,99v LIPO MISTERIOSA 11v --->-0,17VOLT sinceramente sto pensando di buttarla...la tensione secondo me è troppo bassa e ciò mi induce a pensare che si comporti come un circuito aperto... non riesco a capire solamente quel valore che leggo dal cb di circa 18v...il cb può mai dare un risultato così diverso dal tester? oppure semplicemente la tensione di output non è quella visializzata dal tester....
![]() | #158 (permalink) Top | |
Se misuri la tensione della batteria durante la carica con il cb, e' normale che il pacco salga di tensione se e' da buttare.
__________________ ![]() | |
![]() | #159 (permalink) Top | |
La prova è stata fatta con due tester, e salvo un errore di un decimo di volt, tutti i risultati combaciano. Dichiaro ufficialmente morta quella lipo! grazie a tutti per l'aiuto, Luigi
![]() | #160 (permalink) Top | |
Non mi è chiaro come misuri una tensione di 18 Volt. Se questa è misurata sui morsetti di uscita del CB, senza che una batteria sia collegata agli stessi morsetti, la tensione a "vuoto" può essere regolare. Appena si collega una batteria ai morsetti del CB, questa tensione si adegua automaticamente alla tensione della batteria. Se non è così, cerca di descrivere meglio la tua misura. Naraj. | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
