![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: Bari
Grazie a tutti ragazzi che mi avete risposto. Cercherò di seguire alla lettera i consigli che mi avete dato, sperando di non fare danni. recentemente ho visto un video di una lipo esplosa in volo e conseguente incendio del modello 'calante' verso il suolo avvolto tra fiamme bluastre da paura... insomma non voglio fare quella fine. opterò per una 3 celle 1000 mAh o forse 1300 mAh, se entra nel vano batteria. credo che il massimo per un modellista sia diventare indipendente dagli altri, non avere bisogno di consigli e saper risolvere un po' tutto da se...mi sa che la strada è ancora lunga...ma d'altronde chi può ritenere di sapere proprio tutto? sarà anche un luogo comune, ma mai come nell? aeromodellismo è proprio vero che....NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE! |
![]() | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Cerca di non superare questa corrente (che tra l'altro è il max che può erogare la tua batteria per non morire velocemente). Direi che se stai su 15-17A max è meglio. Ma se il motore è più piccolo, devi ridurre di conseguenza la corrente max. La corrente max aumenta anche mettendo un'elica più grande. Se misuri una corrente elevata anche con un numero di giri basso, dovresti mettere un'elica più piccola. Ultima modifica di Leonardo M. : 05 gennaio 11 alle ore 00:33 | |
![]() | #124 (permalink) Top |
Grazie ancora Leonardo. Purtroppo non sto ancora pensando di comprare un caricabatterie professionale, perchè sono ancora nella fase "compro più aerei che posso appena posso" ;) per ora ne ho 4 ma viaggio al ritmo di uno al mese. Cmq grazie ai vostri interventi e all'esperienza fatta in questi ultimi 2 mesi mi sono fatto un'idea minima di come dovrebbero andare le cose... Voltaggio-numero celle = potenza erogata al motore, seguire i consigli del costruttore. (anche se nel mio ultimo caso il costruttore Hobbyking consiglia una 2 celle ma ho appena ordinato una 3 celle perchè l'aereo, che pesa 400 grammi ed ha portanza minima rispetto al peso, va volato veloce e di forza. Il motore dovrebbe reggere gli 11.1 volts.) Amperaggio = La portata della batteria, o più rozzamente la "durata". Più è alto, più dura la batteria ma aumentano anche dimensioni e peso. Il mio veleggiatore aveva di serie una 1300 che mi durava meno ma sistemava il baricentro nel punto giusto e aveva un rateo di planata infinito. Adesso sto usando una 2200 che dura oltre mezzora ma lo ha fatto diventare pesante di muso e non più un veleggiatore ma quasi un semi acrobatico da 2 metri di apertura alare... Scarica = la potenza massima (picco) che la batteria può generare in un determinato momento del volo. Qui bisogna andare cauti perchè se il motore e regolatore non reggono oltre i 20c e hai una batteria che ne scarica 30, potrebbe andare tutto in fiamme tipo fuochi d'artificio...corretto? anche se ho notato che lo stesso aereo riceve comunque, a parità di celle/voltaggio, una potenza leggermente maggiore quanto maggiore è l'amperaggio. Mi sbaglio? |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
![]() | #126 (permalink) Top |
grazie naraj. Allora sono proprio capatosta, è il motore che regola la scarica non la batteria. Quindi se il motore va sui 30C e batteria e regolatore non lo reggono, ecco che succede un bel falò. pero ci ho azzeccato per quanto riguarda la potenza data da un maggiore amperaggio. A tal proposito, un mini acrobatico che sto distruggendo in questi giorni ![]() |
![]() | #127 (permalink) Top | |
![]() | #128 (permalink) Top |
si mi sono accorto dopo che potevo creare confusione. le batterie da 250 non si sono bruciate mentre giravano col motore, ma per colpa del caricabatterie guasto..andavano benissimo come pure le 180 ma per dire...sono un pò debolucce specie salendo in verticale. per questo vorrei passare ad una 500, sperando di non combinare guai. grazie ancora per la pazienza. MiddyFra |
![]() | #129 (permalink) Top | |
Usando la batteria da 500 mAh, avrai un leggero incremento di potenza al motore e sicuramente molta più autonomia di volo. Naturalmente sarai un po svantaggiato per il peso. Naraj. | |
![]() | #130 (permalink) Top |
ok allora spero di sistemare le cose per il meglio...il peso dovrebbe passare dagli attuali 100 grammi a qualcosa come 125...se non va, allora troverò un modo per utilizzarla lo stesso, ovviamente una buona scusa per comprare un altro modello.... ![]() |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
