![]() | #1261 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
| Si, magari il buzzer non è proprio preciso però questa differenza me la da anche il caricabatterie quando lo collego alla batteria prima di farlo partire... il caricabatterie è un imax B6 mini, per caricare le batterie mi conviene fare il caricamento bilanciato o quello normale (come impostazione intendo, collegando sempre anche il cavetto bilanciatore)?
![]() | #1262 (permalink) Top |
User |
Sempre carica bilanciata.....
__________________ I miei modelli |
![]() | #1263 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Durata lipo 12s per elicotteri?
Volevo sapere , immaginando un volo di soft 3D di lipo 12s tipo gensace 60/120c 5000 su un Eli 630 competition e volo 4,5 minuti (il primo anno anche 5), quante cicli carica scarica posso fare senza rischiare che mi molli in volo? Se non le uso assiduamente ma dilazionando in più anni, anche gli anni possono contare? Lasciamo perdere i picchi di prestazione che con gli anni o con tanti voli , diminuiscono ma quanti voli da un lato posso fare ? Esistono controlli da poter fare con normale strumentazione per capire se queste lipo a 12s possono reggermi? Come anni o come. Userò di voli? Grazie P.s:poi vi dico da quanto volo con le stesse lipo
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
![]() | #1264 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2015 Residenza: asti
Perché quando carico così sono differenti come voltaggio? Sbaglio qualcosa? ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
__________________ Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender. Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre...... |
![]() | #1265 (permalink) Top |
Premetto che quando l'ho collegata le celle erano tutte e tre a 3,89v Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
![]() | #1266 (permalink) Top |
Allego foto ultimata la carica secondo voi come mai? Comporta qualcosa? Prima aveva un voltaggio più alto delle altre due ora è la più bassa ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
![]() | #1267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Non ci vedo proprio nulla di anomalo... cosa è che ti preoccupa? 1/100 do volt? Avrai sempre l’ultima cifra un po’ ballerina con qualsiasi strumento non preoccuparti che è tutto normale Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #1268 (permalink) Top | |
__________________ Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender. Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre...... | |
![]() | #1269 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2017 Residenza: Trecate
Ragazzi, ho letto buona parte della discussione...... Sono con il telefono e tutte le 1280 pagine sono impensabili da sfogliare. Ho preso da poco una lipo 2s 4000mha. La userò nel mio buggy con motore a spazzole (ESC regge la lipo ho già indagato). Non avendo sensori ho preso un buzz, il cicalino da attaccare alla presa lipo per avvertire quando è troppo scarica. Domanda, il cicalino lo imposto a 3.8 V? Mi pare di aver capito che il valore ideale Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk |
![]() | #1270 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao, 3,8v è il valore per cella che deve avere la lipo in caso di non utilizzo della stessa,valore di storage si dice in gergo...per il cicalino solitamente si imposta ad un valore di circa 3,3/3,5v,così se suona si ha tempo per rientrare...cmq se il regolatore supporta le lipo il cicalinò non serve..lo stesso regolatore se impostato correttamente dovrebbe tagliare l alimentazione preservando la batteria
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
