![]() | #1251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #1252 (permalink) Top | |
Ovviamente la cella potrebbe essersi danneggiata, quindi consiglio di provarne le prestazioni (capacità effettiva e massima corrente erogabile) in condizioni che un eventuale cedimento della batteria non provochi un danno a modelli e/o persone... Solo dopo esserti accertato che la cella è OK, allora potrai usarla come prima. Carlo
![]() | #1253 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2017
Buongiorno a tutti, premetto che sono un full n00b e ammetto anche di non aver letto tutti tutti i messaggi nel post (per favore non sparate sul pianista) ma mi permane questo dubbio... Ho una Lipo 4s... Ora la carica massima nominale dovrebbe essere a 3.7v per cella... Il caricabatterie che ho invece le carica fino a 4.2v X cella Il caricabatterie e' un D100 della skyrc... La domanda è che sia impostato male il caricabatterie? O c'è una certa (grossa) tolleranza nel valore di carica dichiarato dal costruttore e quello reale? Grazie per le risposte... |
![]() | #1254 (permalink) Top | |
Tutto normale. Carlo
![]() | #1255 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #1257 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
Ciao a tutti, mi sono accorto che una lipo che ho quando si scarica ha le celle sbilanciate in questo modo, le altre no. Durante il volo non ci sono problemi o segnali strani e la durata è pari alle altre, messa in storage o caricata le celle sono bilanciate e mantengono i valori, questo sbilanciamento lo da soltanto dopo l'utilizzo. Mi conviene buttarla via? Oppure posso fare qualche tentativo di scarica/carica in modo particolare con Imax B6 mini? Ho altre due lipo uguali che non danno questo problema. https://www.youtube.com/watch?v=ekyiGxd8E2U |
![]() | #1259 (permalink) Top | |
![]() Siccome le altre due batterie quando si scaricano hanno comunque le celle bilanciate mi è venuto qualche dubbio su questa che si comporta così... non ci sono problemi se una cella si scarica così tanto rispetto all'altra? Siccome non dovrebbero scendere al di sotto di una certa soglia, non rischio di rovinare la batteria che magari durante il volo cede e fa cadere rovinosamente il drone? | |
![]() | #1260 (permalink) Top |
User |
Tieni presente che per misurare la tensione delle celle ci vorrebbe un tester; quel buzzer è altamente impreciso ed inattendibile. Comunque con uno sbilanciamento di 0,06V non avrai problemi......
__________________ I miei modelli |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
