![]() | #1241 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| IDEM! Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
![]() | #1244 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2016 Residenza: Tirano
| Cassetta porta munizioni
Ciao, la Traun 2 costa sui 12 su Amazon, altrimenti la Traun 3 sui 18 che c'è spazio anche per il carichino LiPo .. quella per le munizioni siamo lì, sui 25, però secondo me paghi solo gli scomparti interni non acciaio più spesso! Onestamente sembra uguale alle altre! Io ho deciso di prendere la 3 però argento, così in caso, mi do' una grattatina, non si scioglie la vernice. ![]() Il vaso di terracotta è aperto .. la cassetta in caso di necessità stacchi la corrente, la chiudi e la butti fuori .. |
![]() | #1245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2016 Residenza: Campagna
Comunque anch'io mi butterò sulla valigetta metallica, è più figa e più facile da spostare e poi costa poco. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk | |
![]() | #1246 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
| Velocità di scarica delle LIPO
Ciao a tutti, vorrei fare una domanda: ho 6 LIPO a 1S 450 mAh che uso per l'elicottero V977 e capita a volte di non riuscire ad utilizzarle dopo averle caricate quindi le scarico facendo hovering in casa per poi ricaricarle a 3.85V circa per lo storage. Ho comprato il caricabatterie Imax B6 mini che ha la funzione di scarica e storage, se le scarico a 2A (velocità massima di scaricamento impostabile su cb) rischio di rovinarle? La funzione storage le porta a 3.85V ma solo se sono al di sotto, se sono più cariche non le scarica, devo prima scaricarle e poi metterle in storage.
![]() | #1247 (permalink) Top | |
Domanda 2: Io ho il clone Accucel e le porta a 3,80V indipendentemente dal valore di partenza. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #1248 (permalink) Top | |
Mi sa allora che è meglio il clone perché con il mio se sono cariche pochi secondi e mi dice che sono in storage ma rimangono sempre alla stessa carica (yipo 4.20 V). Parlo di battetie ad una cella qyindi senza usare il bilanciatore ma collegandole con i coccodrilli... Quelle a più celle le proverò appena mi arriva il drone che per ira è a hong kong ![]() | |
![]() | #1249 (permalink) Top | |
Il CB le vedrebbe come una sola batteria da N celle e le porteresti in Storage, ma anche in Carica o scarica, tutte assieme! Essendo in serie, non avresti alcun problema anche se fossero a livelli di carica diversi tra loro. Carlo
![]() | #1250 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2016 Residenza: Verona
Ma qualcuno sa dirmi perché non si possono caricare le batterie che vanno sotto il voltaggio minimo? Si potrebbe dargli un po' di corrente con il programma nimh ma dicono sia pericoloso
Perché? E cosa si rischia?
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
