![]() | #1231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
grz Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #1232 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Io non vorrei che la causa del deperimento sia dovuta più ai residui di pasta disossidante che si utilizza o che è contenuta all'interno dello stagno che ad altro.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #1233 (permalink) Top | |
Una cosa è certa: la salsedine trova i posti per passare peggio che un topo alla ricerca del formaggio ![]() Carlo
![]() | #1234 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
in ambito industriale si crimpa tutto e rarissimamente si crimpa e poi si salda (mai solo saldatura). ho seguito un progetto in ambito nautico recentemente e i cavi di potenza (1 AWG) vengono crimpati "air tight", nel senso che non passa aria tra il rame e il capocorda. Anche nelle auto elettriche e' tutto crimpato. In USA lo standard prevede (ambito nautico e automotive) la crimpatura, soprattutto per cavi grossi. Alla fine la resistenza del contatto non cambia, ma non si inseriscono stress meccanici (uno dei problemi dalla saldatura e' la resistenza agli sbalzi termici), in ogni caso per cavi grossi se si salda lo si fa col cannello, mai col ferro caldo. Credo che per le nostre applicazioni si preferisce saldare perche' e' piu facile fare una buona saldatura che una buona crimpatura, per la quale e' indispensabile una buona pinza per fare un bel lavoro (ho provato piu' volte a crimpare i cavetti dei servi, ma quando finalmente mi sono deciso a prendere una buona pinza de parecchi euri la qualita' e' cambiata da giorno alla notte!! crimpare cavi grossi "a mano" sarebbe ancora piu' difficile) |
![]() | #1236 (permalink) Top |
| non ricordo ma la vendeva Modelberg, erano tanti anni fa... non e' che sia particolare ma e' fatta con materiali buoni che durano nel tempo, e' solida e senza giochi ha il meccanismo a doppia leva e le ganasce intercambiabili... se chiedi a loro magari la hanno ancora (la mia e' in accaio brunito con i manici blu), Modelberg e' sempre fornitissimo per quanto riguarda gli utensili di qualita' e lui sapra' consigliarti benissimo. prima ne avevo una cinese da 10 euro con la quale non ero riuscito a fare niente di buono... |
![]() | #1238 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2016 Residenza: Tirano
Buongiorno a tutti, ho visto online questo prodotto per conservare le lipo: "Rottner 2350 Traun 2 Cassetta Portavalori Con Portamonete Cassetta Di Sicureza, Blu" E' in acciaio, il portamonete interno in plastica si può rimuovere, secondo voi se la tengo in garage posso stare tranquillo? Ovviamente andrei spesso a controllare la tensione delle celle comunque storate! Grazie, Michele. |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
