25 settembre 16, 20:59 | #1201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Hai certamente vantaggi e svantaggi. Devo avere un cablaggio doppio, con aumento della complessità, del peso e delle resistenze elettriche, ma hai anche una maggior flessibilità nel gestire lo spazio. Personalmente trovo più importanti i problemi di cablaggio, a meno di non fare un lavoro accurato e permanente. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
26 settembre 16, 13:15 | #1202 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
27 settembre 16, 06:17 | #1203 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013
| dubbio du storage mode
Un piccolo dubbio sul mode storage...avendo un cb che eroga 300 watt e 20 a,con lipo da 4s a 10000 mah,(discharge 10 c),la fase di procedura per il mode storage é consigliato a 0,5 a 1 A, dico bene?
02 ottobre 16, 19:41 | #1205 (permalink) Top | |
Poi ti leggi la potenza massima erogabile (suppongo 300W, a giudicare dal nome del C e la moltiplichi per 1,3 (diciamo che arrivi a 400W) per questioni di sicurezza ed affidabilità. Potrai quindi alimentare quel CB con qualsiasi alimentatore che eroga tra i 12 ed i 18 Volt ed è capace di erogare almeno 400W. Se la potenza dell'alimentatore che trovi non è espressa, molti specificano gli Ampere invece che i Watt, per ricavare gli Ampere basta dividere i Watt per i Volt. Nel tuo caso hai 400/12= circa 33A (se trovi un alimentatore da 12V) oppure 400/18= circa 22A (se trovi un alimentatore da 18 Volt). Carlo
03 ottobre 16, 10:44 | #1206 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Venezia, Trento
Ragazzi, scusate l'ennesima domanda da pivello... Sono ancora agli inizi e non so cosa farei senza di voi! Ho voluto prendere un caricatore un po' più serio e universale di quello in dotazione al mio drone (anche in previsione di futuri acquisti) e dopo aver letto tante discussioni sono andato sul sicuro prendendo un SKYRC iMAX B6AC V2. Ora, correggetemi se sbaglio, ho letto che tale caricabatterie può funzionare solo se sono attaccati entrambe i cavetti, quello di ricarica principale a due poli rosso/nero e quello di bilanciamento. Avendo una batteria che ha solo il cavetto di bilanciamento come posso fare? Esiste qualche adattatore da prendere? Le varie basette per la ricarica multipla di batterie di diversi formati hanno un senso? Avete per caso qualche articolo da suggerirmi? Grazie infinite!
__________________ Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo... |
03 ottobre 16, 19:40 | #1207 (permalink) Top | |
Carlo
27 ottobre 16, 14:53 | #1208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2015 Residenza: Prov. Vicenza
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
__________________ YouTube | |
27 ottobre 16, 16:24 | #1209 (permalink) Top | |
- 5xPairs 2S 3S 4S 3~4Pin JST XH Male and Female Balancer Charger Connectors - 1M 8/10/12/14/16/18/20/22/24/26 AWG Silicone Wire SR Wire - 5 pair AMASS 4MM Gold Plated Banana Plug Bullet Connectors Charger Adapters
__________________ Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo... | |
27 ottobre 16, 16:25 | #1210 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2016 Residenza: Campagna
https://youtu.be/hgcOKBD4qik Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
