10 febbraio 16, 11:18 | #1171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Non hai detto da quanti mAh sono le tue batterie, quindi non sono in grado di darti una indicazione di quale CB usare per la carica in parallelo, ma se sono batterie non grandi (diciamo fino a 2000 mAh) potei consigliarti questo Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable ed una basetta simile a questa HobbyKing Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60), da scegliere in funzione del connettore che hai sulle batterie. Ricordati che devi anche prendere un alimentatore per il CB. Potresti prendere questo ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 12V 20A 12 VOLT 20A | eBay Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
10 febbraio 16, 17:45 | #1172 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2015 Residenza: Reggio Emilia
Ok il discorso "carica in parallelo" per me che ho solo 2 tipi di batterie si riduce a: controllare che siano scariche uguali e mettere sotto solo quelle della stessa capacità ti mostro la batteria originale del drone Ben 380 mAh! Le batterie che ho scaricato fino a che il drone spegneva da solo i motori (ieri sera), oggi ho controllato la tensione: vanno dai 3.8 ai 3.65V. Quelle cariche (son quelle che sono ancora OK) sono a 4.2V. Visto che: non sono gonfie e alla ripresa dopo 1-2 primi cicli, poi avevano ripreso ad avere una durata decente, ho idea di: 1) tenerle scariche fino al giorno prima di usarle, che è un casino xkè di solito so solo alla fine se potrò usarlo ma il WE da brutto tempo e almeno adesso è certo che non le userò. 2) la mie idea di base di ieri sera era: le scarico, le faccio riposare, provo a ricollegarle e a scaricarle ulteriormente. Che dite? Quanto al carica batterie: lo vorrei 220V-12V in modo che se lo uso a casa non devo farci io delle scatole x non avere la 220V in giro e se per caso me le devo caricare con la batteria dell'auto ho anche quell' ingresso. Ti sconsiglio di consigliarmi un sito inglese che poi mi tocca di rompre le OO a te! per capirci dentro qualcosa! Per dire un coso come questo Hobbico Pulsetec3 o questo Hitec possono mica andare? Per me anche leggendo le caratteristiche è tutto arabo, c'è di mezzo troppo gergo
__________________ Hubsan H107C del figlio |
10 febbraio 16, 18:10 | #1173 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Guarda che basta farsi due calcoli e stacchi la carica dopo tot tempo. Vedi la corrente output del caricatore, la capacità della batteria e ricavi il tempo tot di carica. Fatto ciò calcoli un 30-40% di carica storage e stacchi la carica.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
10 febbraio 16, 18:23 | #1174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Mai più! Compra un caricabatterie per lipo. Il caricabatterie per cellulare non è un caricabatterie, è un alimentatore; sono due cose completamente diverse. Mi stupisce che siano durate per più di una ricarica. Oltre a ciò, se le carichi e le tieni cariche per molto tempo le distruggi velocemente. Devi ricaricarle quando sai che le potrai usare nel giro di poco tempo. Attento, non si scherza con le lipo, possono fare danni. | |
11 febbraio 16, 08:23 | #1175 (permalink) Top | |
Il cavetto in dotazione ha un circuito nella spina USB che sicurametne stacca a fine carica, quanto altro regoli stabilizzi ecc ecc non lo so. Ma chi ha questi mini-droni di regola fa così e non sono tutti senza batterie. Il problema delle mie è stato causato dallo stoccaggio per mesi al 100% della carica. Il caricabatterie son qui apposta per capire cosa comprare, stante la difficoltà di farsi andare bene vecchi consigli su post magari pure poco chiari nel descrivere il CB (che io continuavo a credere fosse la radio CB...) Se qualcuno mi dà qualche riferimento per un carica 220-12V decente ma da un engoziante ITA che mi possa indirizzare...
__________________ Hubsan H107C del figlio | |
11 febbraio 16, 08:54 | #1176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Roma
__________________ Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG] | |
11 febbraio 16, 09:02 | #1177 (permalink) Top | |
Come CB quelli che hai linkato vanno benissimo, devi solo poi procurarti una basetta di carica parallela adatta al connettore delle tue celle. Sulle pratiche di "risveglio" delle celle non ho esperienza, quindi non so dirti. Per certo puoi lasciare le celle cariche per qualche giorno, se non voli questo WE volerai il prossimo. Se poi non pensi di volare neanche il prossimo, allora le riattacchi al CB ed esegui lo Storage. Carlo
11 febbraio 16, 10:26 | #1178 (permalink) Top | |
Per il caricabatterie che vorresti prendere ti dico solamente che non ti servono grandi caratteristiche, d'altro canto caricherai attorno ai 300/400 mAh e qualsiasi carichino ce la farà. L'unica cosa che ti consiglio di guardare è quante batterie in serie riesce a caricare. Se supporta 4s significa che riuscirai, tramite basetta apposita, a caricare 4 batterie contemporaneamente. Controlla anche che abbia il bilanciatore incorporato, altrimenti ne dovrai acquistare uno esterno. | |
26 febbraio 16, 17:55 | #1179 (permalink) Top |
| Feedback
Ok, solo xkè mi piace poi dare i giusti riscontri... ho acquistato QUESTO caricabatterie, su consiglio del venditore che dice: "hai 11 batterie ad 1 elemento (3.7V) con al max 500mAh, non vale la pena prendere cose + grosse e ad 1 solo canale, con questo ne carichi 4 alla volta" Le 4 batterie che si sono danneggiate lasciandole cariche (da 380mAh) ho provato a ricaricarle appena estratte dal frigo, hanno una durata accettabile, paragonabile a prima. Ho provato a caricarle col nuovo caricabatterie, senza metterl in frigo prima... niente, sono state in carica un tempo accettabile ma poi il drone me le segna scariche quasi subito (pochi secondi) ripeto, non sono gonfie, boh! cmq per non sbagliarmi ne ho comprate altre 4 così sto sempre a 11 lostesso
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
