24 dicembre 15, 09:46 | #1151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
24 dicembre 15, 11:14 | #1153 (permalink) Top | |
Vabbè, il succo del discorso era di non fare una prova "in volo", pena il rischio di trovarti all'improvviso senza potenza e precipitare. Se sei già a terra il problema non esiste. Un'unica accortezza: se ce l'hai, le prime volte attaccaci un LiPo monitor, in modo da essere avvisato se anche solo una cella va sotto la tensione minima durante l'uso. Carlo
24 dicembre 15, 13:33 | #1155 (permalink) Top |
| Si. A differenza dell'eventuale telemetria o del CutOff dell'ESC, i cicalini sorvegliano tutte le celle della batteria e suonano anche se solo una cella scende sotto il livello di allerta. Carlo
25 dicembre 15, 12:15 | #1157 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Sono appena tornato, ho fatto una scarica ad entrambe le batterie, compresa quella che mi è arrivata scarica. Quest'ultima quando il cut off ha tagliato l'alimentazione aveva 2 celle a 3,40 circa, una a 3,30 e una a 3,13!! Forse una cella è un po' deteriorata. Ad ogni modo il motore ha girato comunque forte come con la prima batteria, ma è durata leggermente meno. Va beh, me ne spediscono un'altra senza volerla indietro, quindi alla fine va bene così.
01 gennaio 16, 21:14 | #1158 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2015
| Tensione e scaricamento Lipo
Ciao a tutti e buon 2016! Posseggo una E-Revo brushless e uso batterie 2S 5000 40-50C. L'ESC è impostato per tagliare la corrente quando le celle raggiungono 3V/cella e più o meno durano una decina di minuti (mi sembra pochino...), ma quando poi vado a caricare le batterie, il caricatore mi dice che le celle hanno attualmente una carica di circa 3,95V. Ma come se imposto 3V o 3.2V/cella perché poi le batterie durano pochissimo e sono ancora mezze cariche? Grazie.
__________________ Traxxas E-Revo Brushless Edition FTX Vantage Brushless Ultima modifica di skynetxp : 01 gennaio 16 alle ore 21:16 Motivo: aggiunto titolo |
04 gennaio 16, 15:59 | #1159 (permalink) Top |
Sicuramente le batterie non reggono.. Comunque mi hanno mandato un'altra batteria come rimborso e indovinate? Anche su quelle 2 celle erano scariche! Tuttavia anche questa era completamente piatta ed ho utilizzato lo stesso metodo della precedente, ho ricaricato le 2 celle una per volta e alla fine ho fatto una carica completa in balance.
04 gennaio 16, 16:03 | #1160 (permalink) Top | |
Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo ed ha anche l'indirizzo di casa tua Carlo
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
