01 giugno 15, 11:46 | #1101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un'altra info. Se devo bilanciarle, devo collegare sia lo spinotto del bilanciamento, sia positivo e negativo, oppure solo lo spinotto??? Grazie
__________________ Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0 Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al. | |
01 giugno 15, 12:14 | #1102 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
| Il polo positivo e quello negativo sempre,e' da li che passa la maggior parte della corrente di carica,la presa di bilanciamento la colleghi quando fai la carica bilanciata (io la collego sempre).
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
01 giugno 15, 13:49 | #1103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
01 giugno 15, 16:34 | #1104 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti
07 luglio 15, 01:43 | #1105 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2015
per la prima volta stavo ricaricando questa batteria TURNIGY 1500 MAH 3S 20-30C LIPO 11.1 V con questo caricatore SKYRC E3 2S 3S LiPo AKKU Battery Balance Charger - US$12.39. Ma la carica è arrivata a più di 12v e i led non diventavano verdi. Ho staccato la batteria. è normale o il caricatore nuovo nuovo ha gia sbroccato?
07 luglio 15, 06:02 | #1106 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
13 luglio 15, 12:09 | #1108 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013
| storage:multicharger quadrob6 ciao.una domanda forse banale!,con il carichino multicharger quadro b6,la opzione di storage x lipo:che si puo aumentare da 0.1a a 1.00a, scegliendo poi gli S, cè una regola fissa x impostare gli Ah, o di base si puo fare lo storage sempre a 1.00a? ex: lipo 3s 2.200mah=storage 1.00a 3s,o bisogna impostare di meno i mah? ex: lipo 2s 1.300mah=storage 2s 0.3a cè un calcolo di base,formula? chiedo scusa se forse si è già discusso sull argomento buoni voli,tesl@ |
13 luglio 15, 12:19 | #1109 (permalink) Top | |
Nel caso che le celle debbano essere caricate: le regole sono le stesse di una carica normale Nel caso che le celle debbano essere scaricate, il limite è solitamente la potenza massima che il CB può sopportare, solitamente abbastanza limitata (il mio non scarica oltre 6 Watt), quindi anche impostando correnti di scarica elevate (che le lipo tollerano senza problemi), sarà poi il CB a limitare comunque la corrente assorbita per non superare i propri limiti. Carlo
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
