20 aprile 15, 15:39 | #1091 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
05 maggio 15, 11:18 | #1094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2014 Residenza: Verona
| Carica Lipo con IMAX b6 e lipo forse difettosa. Citazione:
possiedo un imax b6 e non capisco, nonostante il manuale in italiano, come far interrompere la carica correttamente. Per esempio carico delle batterie 2S turnigity nanotech 20c 2000 Mah, avendo effettuato prima il processo di scarica attraverso il programma Lipo Discharge settato a 6v 2s. La carica non si interrompe da sola ma il voltaggio supera SEMPRE i 7.4 v totali (controllati col tester). Nei parametri di carica (capacity cut off) ho settato la capacità massima della batteria a 2000 Mah, ma non interrompe la carica, rischiando di sovraccaricare le batterie. Dovrei provare impostando il timer? Vi chiedo inoltre un altra info: Sempre una di queste batterie mi è andata in corto a causa di un connettore difettoso del modello, fondendo il plug JST femmina (contatto tra più e meno, corrente infinita). La batteria non è gonfia e i suoi connettori non sono stati intaccati, potrei provare a ricaricarla? Magari dentro una scatola di sicurezza. | |
05 maggio 15, 22:16 | #1095 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
le celle lipo non si devono MAI scaricare al di sotto dei fatidici 3.0/3.2 volt come minimo estremo...meglio fermarsi a 3.3/3.4! da cariche invece stanno a 4.2 volt ogni cella, il voltaggio cosiddetto "nominale" che leggi sulle confezioni non è altro che i 3.7 volt per cella che dovrebbe mantere la lipo durante la scarica! anche se poi rimangono a circa 3.5/3.6 volt in poche parole: scarica sui 3.2 volt per cella, carica 4.2 volt e mentre la usi 3.7volt teorici...quindi con la tua 2s in scarica MAI sotto i 6.4volt, carica 8.2 e in scarica 7.4 teorici quindi da quanto ho capito tu hai sempre sbagliato finora il carica batterie imax b6 come tutti i moderni nella funzione lipo basta che imposti bene il porgramma, imposti gli ampere giusti e fa tutto lui e si ferma lui ....A 8.2VOLT NON A 7.4 il cutoff della capacità disattivalo che fa solo rogne e basta secondo me p.s.: la batteria del corto per quanti secondi è rimasta in corto? le celle sono bilanciate? il voltaggio? caricala e facci 2 cicli carica-scarica per vedere se tiene ancora...non serve il bunker antiatomico...tienila d'occhio però
__________________ "Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw | |
06 maggio 15, 12:19 | #1096 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
| allarme per lipo
ciao a tutti ho comperato questo "allarme per lipo": 2015 Hot Sell1 8S LED Low Voltage Buzzer Alarm Lipo Voltage Indicator Checker Tester H1E1-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group Qualcuno mi sà dare qualche dritta per come devo collegarlo? Grazie Andrea |
06 maggio 15, 13:02 | #1097 (permalink) Top | |
lo devi collegare alla presa bilanciamento della lipo inserendolo nella parte giusta, vedi dietro il buzzer dove rimane il negativo...solitamente a sinistra e poi imposti il voltaggio per ogni cella per quando farlo suonare.....solitamente si imposta a 3.4 o 3.5 volt
06 maggio 15, 19:51 | #1098 (permalink) Top | |
Ciao Andrea , benvenuto. Come ti è stato detto, il CB fa tutto da solo. Devi impostare la corrente di carica, che solitamente coincide con la capacità della batteria, e dare Start. Sarà lui a controllare sia la corrente che la tensione di carica ed a fermarsi automaticamente quando la batteria è OK. Dopo aver usato la batteria, devi riporla in "storage", cioè parzialmente carica. Anche in questo caso il CB ti viene incontro: devi solo dirgli di eseguire lo Storage e, se necessario, impostare la corrente massima (nel tuo caso non dovrebbe essere necessario, in quanto lo Storage lo dovrebbe eseguire a 1A). I limiti di corrente e di tempo che puoi impostare sul CB sono solo dei limiti di sicurezza, che normalmente non vengono mai raggiunti (se li imposti bene) e servono a proteggere la batteria da un sovraccarico nel caso che la stessa, per varie ragioni, non riesca a caricarsi regolarmente. Se carichi a 1C (cioè con una corrente di carica pari alla capacità della batteria), se proprio vuoi il timeout puoi impostarlo a 70-90 minuti e, per la tua 2000mAh, la corrente massima (capacity cutoff) puoi impostarla a 2.500-3.000 mA. Ricordati di modificarli se vuoi caricare batterie di diverse caratteristiche. Ricordati di caricare in un luogo sicuro, lontano da sostanze infiammabili (alcool, solventi, etc) e di non lasciare MAI una batteria in carica incustodita o in carica di notte: http://www.baronerosso.it/forum/mode...=lipo+bastarde . L'ideale è di comprarsi una safebag o protezioni analoghe. Carlo
31 maggio 15, 16:45 | #1099 (permalink) Top |
User | Storage Lipo nuove mai ricaricate
Ciao a tutti. Ho acquistato delle Lipo che dovrebbero stare ferme per qualche mese. La mia domanda è: "le devo ricaricare con la funzione STORAGE del mio caricabatterie o le lascio così affinchè non scenda sotto 3.7V per cella???" Ringraziandovi anticipatamente vi scrivo le caratteristiche e la tensione misurata. - lipo 3S 25C 1550mha, misurato col tester stanno a 11.63V totali, di cui sia la prima cella che la seconda cella stanno a 3.84V. - lipo 2S 25C 850mha, misurato col tester stanno a 7.69Vtotali, di cui tutte e tre le celle singole stanno a 3.86V; Dal giorno dell'acquisto (circa 20 giorni fa) ad oggi non le ho MAI ricaricate.
__________________ Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0 Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al. Ultima modifica di extrabrushless : 31 maggio 15 alle ore 16:52 |
31 maggio 15, 22:56 | #1100 (permalink) Top | |
Ogni due-tre mesi controllale e, se dovessero scendere sotto i 3,7V, rimettile in storage. Carlo
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 16:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 15:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 19:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:45 |
