26 febbraio 15, 15:28 | #1072 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
| Noooo ahah!! 35c vuol dire che la tua batteria può fornire correnti pari a 35C in modo continuo: 35 x 5000 (c) = 175 A in modo continuo. Il valore C indica sempre e solo la capacità della tua batteria, ovvero 5000 mAh. Se si può caricare a 2C senza rischi quindi puoi impostare sul caricabatterie una corrente di 10 Ah, in modo da caricarla in 30 minuti circa. Devi comunque essere sicuro che il tuo caricatore abbia i Watt necessari.. La tua 3S è da 11,1 V quindi ti servono almeno 111 W. In questo moto tuttavia andresti al limite e non è bene utilizzare un apparecchio al massimo delle capacità. Con un caricatore da 140 Watt vai tranquillo.
26 febbraio 15, 17:41 | #1073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Il mio caricabatterie è un ImaxB6AC e dalla targhetta direi che carica max 5A 50W per cui nel concetto di prima .... la lipo si può caricare al max a 2 volte la sua capacitaà ( 5000 x 2 ) 10A ma il caricatore non ci arriva e mi accontento di caricare a 2 / 3 A da quel che leggo nella targhetta potrei caricare anche una 6s da 10000 / 12000 giusto...?? ma sempre a max 5A !! Grazie della precisazione | |
26 febbraio 15, 17:47 | #1074 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
una 6s 10000 è una batteria da circa 230Wh con un cb da 50W la potrai caricare al max a 2A
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
26 febbraio 15, 19:47 | #1075 (permalink) Top |
Già.. per i calcoli è una stupidaggine, prendi il voltaggio della tua batteria e lo moltiplichi per gli ampere a cui vorresti caricarla.. In questo modo ti vengono fuori i Watt necessari. Se superi 50 è ovvio che devi diminuire gli ampere.
26 febbraio 15, 21:18 | #1076 (permalink) Top | |
50 Wat diviso 22.2 volt = 2.25A carico a 2 A ... ci metterà un sacco ma per ora vabbè mi accontento | |
27 febbraio 15, 20:32 | #1077 (permalink) Top |
Beh il caricabatterie ha un costo basso, vuol dire che è adatto per utilizzi moderati o rapidi (solo nel caso di batterie con poco voltaggio). Se vuoi più prestazioni il mercato offre quello che ti pare. Ci sono anche caricatori da 1000 Watt per dire, con quelli carichi le 6s al valore C che vuoi tu, ma con l'imax b6 ti devi accontentare.
02 marzo 15, 08:00 | #1078 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Il cb fa una bilanciatura anche con carica normale "Lipo Charge" e cavo di bilanciamento attaccato. Di che tipo, che differenza c'è con l'operazione specifica "Lipo Balance"?
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
17 marzo 15, 15:55 | #1079 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vorrei saperlo anch'io perché ho un caricatore per micro lipo comprato con lo Xieda che ha solo un attacco per bilanciare ma l'ho sempre usato per caricarle. Grazie. | |
17 marzo 15, 17:42 | #1080 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2014
I caricabatterie (almeno la maggior parte per non dire quasi tutti) non ci "obbligano" a bilanciare le LiPo in fase di carica: ecco perché c'è il programma di ricarica normale e quello di ricarica bilanciata.
__________________ Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802 NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000 Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment. |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
