![]() | #1001 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Uhm... io ho un clone Imax B6 (identico, cambia solo logo e colori), però se uso "Lipo Balance" mi si caricano eccome. Citazione:
Non lo sapevo che si potesse bilanciare anche con la carica normale, ci sta un facepalm.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | ||
![]() | #1002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
![]() caricare in modalità nimh impostando il minor amperaggio possibile. appena la cella supera la soglia di tensione minima interrompere la carica e provare a bilanciare. ne ho resuscitate un po così, ovviamente le uso su modelletti da poco... usandoli saltuariamente a volte mi trovo con la lipo mezza morta.
__________________ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1003 (permalink) Top |
| Scusa l'ignoranza, perché NiMh?
![]() | #1004 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Il programma NiMh eroga una corrente costante senza badare al valore di tensione della cella. Serve per scavalcare la protezione che ha invece il programma LiPo, che impedisce di caricare una cella se la sua tensione è inferiore ad un certo valore. Inutile dire che si tratta di una operazione da fare sorvegliando il CB e la batteria. Al primo accenno di riscaldamento della batteria la carica va interrotta. Quando la tensione della cella che stiamo caricando avrà superato la tensione di sicurezza (dipende dal CB, il mio ha 2,7V, altri potrebbero avere soglie diverse) allora interrompiamo la carica NiMh e gli facciamo fare una carica LiPo normale, magari senza esagerare con la corrente (diciamo 0,5C). Se la batteria si carica e si bilancia bene allora è probabile che l'abbiamo recuperata. Per un paio di utilizzi la sorvegliamo bene e, se non fa scherzi strani (si sbilancia troppo o si scarica improvvisamente) allora possiamo ricominciare ad usarla con una certa fiducia. Personalmente non mi è mai capitato di fare questo trattamento a celle LiPo, invece l'ho fatto spesso a celle LiIon scese anche a meno di 1 V di tensione, recuperandole completamente. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
![]() | #1005 (permalink) Top | |
![]() | #1006 (permalink) Top | |
![]() | #1007 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
Ciao a tutti, prima domandona del 2015 ![]() |
![]() | #1008 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2014
| In parallelo il max discharge rate aumenta?
Stavo valutando di provare ad usare due batterie (gemelle) in parallelo e mi domandavo: ipotizzando che siano entrambe 3S 4000mAh 10C, dopo averle messe in parallelo quanti "C" avrò?? ![]() Grazie !
__________________ Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802 NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000 Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment. |
![]() | #1009 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2013 Residenza: Trento
| Una cosa non ho mai capito
Normalmente scarico le batterie 3s 4000mah fino a 3,3v / cella. A fine carica il CB indica di aver ricaricato al massimo massimo 3000mah. In teoria i 4000mah di targa dovrebbero essere tutti utilizzabili prima di raggiungere tensioni troppo basse che danneggerebbero la batteria, ma evidentemente non è così. Sono un illuso?? ![]() Ciao grazie |
![]() | #1010 (permalink) Top |
Moderatore | collegando due batterie in parallelo aumenti la corrente erogabile che sara data dalla somma delle due, per cui collegando 2 3s 4000 10C in parallelo, sarebbe come avere una 3s 8000 10C, nota bene che la capacita di scarica rimane sempre 10C, ovvero 10 volte la capacita totale, e di conseguenza, dai 40A di scarica di un singolo pacco, si arriva agli 80A dei due pacchi in parallelo.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 08 gennaio 15 alle ore 12:26 |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
