![]() | #991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Io le porterei all ' isola ecologica del tuo paese .... poi le smaltiranno loro nel migliore dei modi | |
![]() | #992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
In alternativa alla bacinella, ti basta una lampadina da macchina (di quelle delle posizioni), magari tenendo la batteria all'aperto finchè non è completamente scarica. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
ciao a me è successo che si era sbilanciata una cella e il caricabatterie automatico non riusciva a caricarla dando appunto errore. Ho "rimediato" con un apposito cavetto costruito per ricaricare la singola cella. Dopo averla portata alla tensione minima sono riuscito a caricarla con quello automatico. scusa bigons mi sono sbagliato volevo quotare quello che avevi quotato tu.. ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #996 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Scusate, il negoziante mi ha detto che se collego una >1S ad esempio ad uno Imax B6, e contemporaneamente anche il cavo per il bilanciamento, anche se non scelgo il programma "Lipo balance" ma il normale "Lipo charge", la bilanciatura me la fa ugualmente. È vero?
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
![]() | #998 (permalink) Top |
| Eh lo so, avevo usato il simbolo di maggiore ">" di 1S :p Sì non son stato chiaro, dalle 2S in su.
![]() | #999 (permalink) Top |
Nessuno che conosce la risposta? Può, come mi ha detto il negoziante, un Imax B6, ma qualunque cb, bilanciare una 3S collegando anche, il cavetto di bilanciamento ma utilizzando il semplice "Lipo charge" invece che "Lipo balance"?
![]() | #1000 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se ho capito bene la tua domanda, direi che se utilizzi "LiPo balance" puoi bilanciare le celle senza caricarle (scaricando le più cariche). Con la funzione "LiPo charge" carichi e bilanci contemporaneamente le celle. Spero di aver indovinato. ![]() Naraj. | |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
