11 ottobre 10, 12:01 | #91 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Da quello che ho capito si caricano a 1C. Ieri mi si è scaricata per la prima volta la mia batteria 22,2V 6S da 2650 mA/h, me ne sono accorto ovviamente perchè, mentre provavo il mio T-Rex 500 ad un certo punto se davo più Throttle/Picht il motore non saliva più di giri come se fosse limitato. Ora leggendo il manuale del caricabatteria (ovviamente un'occhiata l'ho data, anche se ho preferito leggere le discussioni sul forum) dal quale come al solito non si capisce una beneamata mxxxxa, probabilmente tradotto dal cinese da un muratore bergamasco , vorrei togliermi qualche dubbio. Il mio CB è questo. Ora nel menù ci sono quattro modalità ovvero: 1- Charge 2- DiScharge 3- Balance 4- Storage 5- Fast charge La modalità Balance bilancia e basta oppure ricarica e bilancia?? Cos'è la quinta voce ? Ultima modifica di mafrafree : 11 ottobre 10 alle ore 12:06 |
11 ottobre 10, 12:18 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se non ci sono altre indicazioni, la carica corretta è con 2200 mA (2,2 A). Naraj. | |
11 ottobre 10, 12:24 | #93 (permalink) Top | |
Se usi la funzione "Balance", probabilmente il CB bilancia solo le celle (scaricando le più cariche) senza effettuare la loro carica. Naraj. | |
11 ottobre 10, 12:51 | #94 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Col Balance bilancio e basta ok, a quel punto devo comunque collegare il + e il - della batteria o solo il connettore delle celle? | |
11 ottobre 10, 13:01 | #95 (permalink) Top | |
Comunque se colleghi il connettore di potenza con la funzione "Balance", questo collegamento, non dovrebbe avere nessuna influenza nel bilanciamento delle celle. Naraj. | |
11 ottobre 10, 13:08 | #96 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
03 novembre 10, 11:25 | #100 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| Citazione: Apri una discussione specifica. |
Lipo gonfia dopo l'uso | Flybar | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 settembre 10 15:48 |
Note LAMA V3 | frrebora | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 14:32 |
Alcune note sulle candele glow. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 14 giugno 05 18:33 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
