lipo winforce 4S 15C 4000mah - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 marzo 10, 11:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Salve
Qualcuno mi pio' dare delle info su queste lipo. Le vorrei usare su un aliante da 2.2 kg con un motore da 800kv ed elica 13x6.5.
Grazie a tutti
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 21:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao , io le usavo su un aliante di 2,80mt da 2,4 kg con motore da 400kv + lipo 4s + elica 14x8 ( circa 17A e 1,9kg di spinta ) .
Alla fine il modello saliva bene , ma che delle 4000 scaldino un poco a 17A di scarica è scandaloso , alla fine ad agosto può essere un problema , per questo sono passato alle Turnigy 20C per i miei alianti ....a me piace atterrare con motore , esc e lipo fredde ( almeno finchè parliamo di alianti ) .....
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 23:34   #3 (permalink)  Top
lipo winforce
grazie per il consiglio, proverò anche io le 4S 4000mAh da 20C.
Credo che per un aliante 20C siano sufficienti.
Vecchio 03 marzo 10, 10:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao . su un aliante di 2,2 Kg si fa già quota con 220watt di potenza , quindi 20A con 3 celle ......le 4000 secondo me pesano troppo .....poi dipende da cosa devi farci , io volo in termica e devo stare leggero ( metterei delle 2600 4s in previsione di consumare max 25A ) .
Inoltre con un motore da 800kv lipo 4s sono forse troppe ( ci fai girare un 10x6 o una 11x6 )....io le 4s le usavo ma su un motore da 400kv .....se sali troppo con il numero di giri devi ridurre il diametro dell'elica e perdi efficienza ....
adesso su Cularis ( 1600gr ) sto mettendo un motore da 600kv 136gr con 3s 1550mah + 12x6 = 14-15A .... 160watt ( si sale - piano - con 100watt per chilo )
Andrea
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
